Opel Corsa A 1.4 CC 60PS BJ 90 Geht Ohne Gas immer aus!
ich habe einen Opel Corsa A 1.4 CC 60PS Baujahr: 1990
Der Corsa springt sehr schlecht an! Wenn er dann mal läuft geht er ohne Gas sofort wieder aus, bzw. fängt stark an zu ruckeln! Wenn ich ihn dann mal länger am laufen halte, läuft er wieder! Lass ich ihn ca. 30-45min stehen (aus) geht das selbe Spiel von vorn los!
Ich habe den Zwei-Poligen Temperaturfühler, sowie die Einspritzdüse und das Leerlaufregelventil schon ausgetauscht!
Was könnte es noch sein???
Re: Opel Corsa A 1.4 CC 60PS BJ 90 Geht Ohne Gas immer aus!
Servus und hallo hier im Forum, hört sich en bissl nach der Ölpumpe an.
Wenn das Rückschlagventil hängt und das Motoröl zurück fließt dann hast du beim Start keine sofortige füllung der Hydros....
Aber aber aber erstmal sagen was Du schon gemacht hast und geprüft hast?
öftersmal ist es was ganz einfaches oder du hast den Fehler selber eingebaut...
Als erste habe ich den Benzinfilter gewechselt und die Benzinpumpe geprüft!
Dann den Zwei-Poligen Temperaturfühler, sowie die Einspritzdüse und das Leerlaufregelventil ausgetauscht!
Das komische ist, dass wenn er Warm ist, läuft er und springt sofort an! Sobald er etwas länger steht (aus) Kriege ich ihn nur sehr schlecht an und muss ihn erst mit Gas halten (Warm laufen lassen)
Dann läuft er wieder!
Zylinderkopfdichtung?
Wasser im Öl oder Öl im Wasser?
Schon überprüft! Beides nicht der Fall!Corsa1993 hat geschrieben:Zylinderkopfdichtung?
Deine Zündkerzen sind okay ?
wie alt ist dein Öl ?
hört sich immer noch danach an als ob deine hydros kein Öl haben, weil das Öl vielleicht viel zu zähflüssig ist ? oder dein rückschlagventil hängt an der Ölpumpe
Wenn die Hydros kein Öl hätten würde man das aber deutlich hören beim Anlassen.
Hatte ich auch mal bei nem Corsa, der lief aber noch gut.
Mess mal die Kompression, hatte das Fehlerbild auch mal bei Riefen in den Zylindern.
Oder haste vielleicht sogar die Möglichkeit mit nem Endoskop reinzugucken?
Grüße.
Grüße.
ja das würde man hören, hätte ich fragen können...
aber nicht jeder kann so was hören
Naja, spätestens jetzt wird er drauf achten
Das komische ist ja, wenn ich den Corsa mal anbekomme und mit dem Gas an halte er nach ein paar Minuten wunderbar läuft und auch sofort wieder anspringt!
Es kann sein dass er wieder dicht macht wenn er warm wird da sich das Metall dann ausdehnt.
Ja weil dein Öl warm wird und dünnflüssiger, und somit leichter hineinkommt und das Öl lauft nicht sofort wieder zurück das braucht schon seine zeit...
aber vergess das mal wieder ämm wenn dem so wäre müsste eig. dein Öldrucklämpchen langer als sonst an bleiben ist dir da was aufgefallen ?
Ohhh hab corsa 1993 überlesen. Ja dad hört sich ja auch gut an...
Ölkontrolleuchte und Öl ist alles ganz normal!
Dann guck mit nem Endoskop rein, oder lass reingucken. Ist keine große Sache. Bzw Kompressionstest, aber wenn er kalt ist.
