Hallo
und zwar mein problem ist ich habe mein opel corsa a 1,3l (C13n) baujahr 1989 ( grund: motorschaden) da hab ich mir ein opel kadett E 1,4l (C14nz) mit motorkabelbaum und steuergerät gebraucht gekauft und zwar hab ich ein problem mit den motorkabelbaum der von den kadett e motorkabelbaum passt nicht weil die batteriepohle beim kadett e weiter unten sitzt als beim corsa a und jetzt kommt meine frage welcher motorkabelbaum passt den da oder welchen kann ich mir rein bauen der auch passt ohne probleme?????
Danke euch schon mal in vorraus!!!!
freue mich übern jeden tipp den ich bekomme...
Mfg
corsafahrer
Motorumbau vom kadett e 1,4 in corsa a 1,3l!!!!!
- corsafahrer
Das Leben ist hart - mein Corsa A ist härter!
Re: Motorumbau vom kadett e 1,4 in corsa a 1,3l!!!!!
Also am einfachsten geht es durch Verlängerung der Batterieanschlüsse, aber auf die Idee bist du sicherlich auch schon gekommen. Ansonsten musst du mal nach nem Motorkabelbaum ausm Corsa für die C..NZ-Motoren suchen. Die sollten dann 1:1 passen.
Ich persönlich würde es mal auf einen Versuch mit dem C13N Kabelbaum + STG ankommen lassen.
Verteiler und Termperatursensor vom C13N übernehmen und mal ne Probefahrt machen.
Kann durchaus problemlos funktionieren. (Man könnte auch als "Schmankerl" den Zylinderkopf und das Saugrohr vom C13N verbauen)
Wenn schon Motorkabelbaumgefummel, dann nimm lieber gleich den X14SZ Kabelbaum + STG vom Corsa B mit ruhender Zündung.
Dann haben Verteilerprobeme auch Sendepause
