Kannst den Schraubstock zum Auto bringen und die Buchsen direkt unterm Auto wechseln, theoretisch.
Ich würde probieren ob das geht wenn man die Möglichkeit hat.
Aber wenn man sich so ein altes Auto kauft wurde da meist seit Jahrzehnten kein Service mehr gemacht, also kannst auch nix schaden die Bremse zu entlüften, also kannst du auch gleich die Achse rausnehmen und dann mal gucken wie die Schläuche aussehen.
Kannst die Dämpfer am Dom abschrauben oder an der Achse, ist egal. Ratsam wärs sie an der Achse zu lösen da es dadurch leichter zu handhaben wird. Aber bitte lösen wenn das Auto auf den Rädern steht
