Hallo jo liebe Gemeinde
Neue Frage neues Glück ..... Mein orginal Tacho im corsa geht bis 200 da dass aber für den xe nicht ausreichend ist würde ich ihn gerne umbauen lassen auf 240 kmh hatt das schon jemand von euch machen lassen ?
Wenn ja wo ?
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln !
Ein Auto braucht Liebe !
Ich bau jetzt von 200 auf 220 um vom für die 1.6er se Maschine. Dafür nehme ich einen Kadett Tacho und bau den einfach um. Für 240 müsstest du ja dann nur denn Tacho vom Kadett GSI umbauen.
___________________________________ Corsa A - Freude am Fahren
I like Facelift Der Graue - aktuell im Neuaufbau Der Rote - im Alltagsbetrieb
Meinst du den digi tacho vom kadett einfach einbauen ? Weil, ich hab noch einen digitaltacho vom Kadett nur hab ich von Elektronik echt wenig bis überhaupt keinen Plan und bekomme den somit auch schlecht eingebaut. Dazu kommt noch das der xe von einem vectra kommt dann in meinem astra f war und jetzt in den corsa kommt also ob die kabels alle so sind wie sie sein sollen was der Tacho betrifft kann ich auch nicht genau sagen
Bedenkt aber auch: Die Wegstreckenzahl vom Corsatacho ist eine andere als vom Kadett/Astratacho. Der wird euch dann Geschwindigkeiten vom Mond anzeigen, wenn ihr das dazugehörende Getriebe nicht mitwechselt, beziehungsweise den Tacho dann neu justieren und eichen lasst
Ich meinte den analogen Tacho.
Bei mir ist es so, dass die Tachoeinheit aus dem Kadett die gleiche Wegstreckenzahl wie meine Corsatachoeinheit.
aber du baust ja jetzt das f15 aus dem spender-astra ein... passt das dann immer noch?
Warum nicht, du hast den Wellentrieb mit dem Wfg selbst umgesteckt. Die Tachoeinheit selbst ist technisch im Kadett und Corsa gleich. Wegstreckenzahl ist auch korrekt, also sollte alles passen. Wenn alles zusammen ist mach ich eine Fahrt mit GPS, dann sehen wir es ja.
Downbeat hat geschrieben:Ich bau jetzt von 200 auf 220 um vom für die 1.6er se Maschine. Dafür nehme ich einen Kadett Tacho und bau den einfach um. Für 240 müsstest du ja dann nur denn Tacho vom Kadett GSI umbauen.
Da hätt ich mal ne Frage dazu:
Tacho ohne DZM, passt die reine Tachoeinheit vom Kadett in das Chasis vom Corsa Tacho?
Dann würde ich mir einfach nen Kadett Tacho WW1125 bis 220 ins Chasis setzen und gut ist... oder?
Danke und Gruß
Matze
Rock 'n Roll saved my Soul
Honda Monkey ^^
