Andere Spritpumpe erforderlich? **Frage zur Externen Pumpe**
- JuppesSchmiede
Re: Andere Spritpumpe erforderlich? **Frage zur Externen Pum
Sicher passt die vom Astra F z.Bs., die Pumpe hat die gleiche Abmaße.
Dann hast du Glück so eine zu haben. Bei den letzten drei Pumpen die ich bei Motorumbauten gesehen hab musste was angepasst werden, da die Pumpen ein kleines Stück länger waren als die originalen Corsapumpen. Stammten aus Astra und Corsa B.
Meine sitzt trotzdem noch relativ gepresst.
Hatte auch die vom Astra verbaut.
Natürlich war die etwas länger und
demnach etwas gepresster.
Aber funktioniert hat es trotzdem.
Jetzt hab ich sogar die von VMax verbaut und
die ist noch etwas länger!
- R.e.d.Devil
Was versteht ihr unter gepresst?
Pumpe höher setzen als original, und das passt gerade so rein.
Die Pumpe wird genau auf Stoß mit Röhrchen des Deckels gesetzt.
Mit Benzinschlauch natürlich verbunden.
Die beiden Anschlüsse an der Pumpe und des Röhrchens "können" leicht gestutzt werden.
Müssen aber nicht.
Ich hab dann wegen meiner etwas längeren Pumpe 2 Gummidichtungen am Tank verwendet.
Jetzt sollte dieses einfache Thema wohl ganz ab gearbeitet sein, oder!?
Nimm es auseinander und schau es Dir an.
Ist kein Hexenwerk!
Müssen aber nicht.
Ist kein Hexenwerk!
- R.e.d.Devil
Ich hab mir jetzt bei egay ne Pumpe von nem 1.6er astra f geschnappt und ich hab mir mal 2 Dichtungen bestellt, je nach dem kann man die übereinander legen und gewinnt so etwas an höhe
- dennisdkadett
Hoffentlich ist es auch eine vom 1,6 16V. Da die vom 1,6er 75/71PS nicht ausreichend ist
Oder SE, die bringt natürlich auch 3 Bar.
- R.e.d.Devil
Laut dem ebayer stammt die von nem 1.6er mit 74kw/100ps, scheint ein Autoverwerter zu sein der die Teile reinsetzt, denke 20€ ist auch ein annehmbarer Tarif incl versand
- R.e.d.Devil
So, also die Pumpe die ich geholt habe hat gepasst ohne irgendwas zu ändern. Hätte ich nicht gedacht, aber umso besser
Danke für eure Hilfe
Na dann ist ein Mysterium geklärt!
Hoffentlich hast Du nur nicht diesen weichen Benzinschlauch von der kleinen Pumpe verbaut!
Sonst wunderst DU Dich bald,
warum der Wagen Nicht/schlecht läuft!
- R.e.d.Devil
wir hatten das stück schlauch zwischen pumpe und Filter zwar ausgetauscht aber ebenfalls durch einen "weichen" Benzinschlauch...welchen soll man denn sonst nehmen?
Ein festen stabilen und
dann jeweils eine Schlauchschelle am Ende des Schlauches.
Sonst reißt der auf...
