C20ne Flachriemen / Keilriemen?
Hulkster
Beitrag von Hulkster »
mein c20ne hat ein flachriemen mit umlenkrolle statt normal keilriemen wie zb bei meinem e16se...muss ich den auf keilriemen umbauen oder passt der auch mit flachriemen in den corsa a motorraum?
geht nicht, gibts nicht!
Re: C20ne Flachriemen / Keilriemen?
Passt nicht.
Keilriemen ist ein muss.
Hulkster
ok danke, die lima meines 1.6er sollte ja passen, nur denke die riemenscheibe meines e16se wird nich passen oder? hat jemand noch so eine riemenscheibe??
M1ghtyWolf
Beitrag von M1ghtyWolf »
Musste nicht nur die Riemenscheibe tauschen, sondern auch das Kurbelwellen und Nockenwellenrad und eine andere Wasserpumpe.
Das Problem hatte ich auch, wenn du nur die Riemenscheibe nimmst kommst du zuweit an die Karosse.
http://corsafan.de/forum/thread.php?thr ... tuser=1668
Hulkster
wie jetz ? was hat denn die wapu damit zu tun? ich verbinde doch dann lediglich lichtmaschine mit kurbelwelle bzw. mit der riemenscheibe auf der kurbelwelle ?!
Hulkster
ok, hmm shite...was is denn mit den angefertigten alus scheiben zb. bei ebay?
lg
M1ghtyWolf
Es gibt einmal Keilriemen und Keilrippenriemen,das weißt du ja bereits.
Aber der Unterschied am Keil(rippen)riemen bedeutet auch gleich eine Änderung am Zahnriemen.
Beim Keilriemen ist der Zahnriemen ohne Spannrolle.
Meim Keilrippenriemen mit.
Die Riemenscheibe (Keilriemen) sitzt auf dem Kurbelwellenrad (Zahnriemen).
Das Kurbelwellenrad für den Zahnriemen mit Spannrolle ist breiter als das ohne Spannrolle und die Riemenscheiben anders aufgebaut.
Desweiteren ist der Zahnriemen unterschiedlich lang (klar da er noch über die Spannrolle muss)
Und das Nockenwellenrad hat eine andere Zahnanzahl.
Und zu allem überfluss ist der Lochabstand der Riemenscheiben auch noch unterschiedlich zu Zahnriemen mit und ohne Spannrolle, wegen diesem Umstand konnte ich keine standart tuningriemenscheiben von ebay nehmen.
Ich hab mir damals vom Schrott einen C20NE geholt mit Zahnriemen ohne Spannrolle und umgebaut, so brauchte ich keine Sonderanfertigung haben.
Ich schau mal ob ich noch Bilder davon finde um es zu belgen :wink:
Zuletzt geändert von M1ghtyWolf am 3. Feb 2014, 21:01, insgesamt 1-mal geändert.
Mach doch mal ein Bild vom Motor Riemenseitig.
Manchmal geht das auch so.
M1ghtyWolf
Hier der Unterschied der Lochkreise der beiden Riemenscheiben:
Hier einmal das Kurbelwellenrad ohne Spannrolle:
Und hier einmal mit man sieht gut die extra Breite des Kurbelwellenrades:
Der ist ja eh ohne Spannrolle.
Riemenscheibe drauf, normale 1.2 oder1.4 Lichtmaschine, fertig.
Hulkster
ja auf dem letzten bild fehlt ja nur die spannrolle. also muss ich entweder übel umbauen oder ich lass meine riemenscheibe abdrehen?!
Hulkster
hab gelesen die vom kadett e c18nz ohne servo passt???
So wie ich da auf dem Bild sehe, ist das doch für den runden Zahnriemen?
Hulkster
ein bild meines abgedrehten riemenrad. Ist es schmal genug ?
Flachriemenrad passt eigentlich gar nicht.
Das ballert dir unten an den Rahmen.
