Hi Leute
Habe Probleme mit mein Corsa A und keine verdammte Werkstatt kann helfen vielleicht wisst ihr ja Rat. Er Stand j 3 Jahre rum wollte ihn jetzt wieder anmelden und zum Tüv jetzt mein Problem
Mein Motor läuft unruhig wenn er warm wird geht die Motorkontrolleuchte an und wieder aus wenn ich an einer Ampel stehe muss ich mit dem Gas spielen damit er nicht aus geht.
Habe schon neue Zyndkerzen verbaut neues Öl neuer Auspuff aber er bleibt stur
Wer weiss rat wäre für jede Idee dankbar will ihn nicht verschrotten
LG Leandra
Motor läuft unruhig
Re: Motor läuft unruhig
was hast du denn für einen Motor? lg
evtl. leerlaufsteller? drosselklappe verunreinigt?
geht nicht, gibts nicht!
- JuppesSchmiede
Genau, bei sowas sind Angaben wichtig, damit wir auch Wissen worum es geht.
Ich vermute mal das es sich um einen C12NZ oder C14NZ handelt, da kann es gut sein das der Leerlaufschrittmotor verklebt ist....
Hi Leandra,Leandra hat geschrieben:Hi Leute
LG Leandra
hatte fast dasselbe Problem, vielleicht hilft es den Zündverteiler zu erneuern und dann den korrekten Zündzeitpunkt einzustellen. Hat bei mir geholfen, hatte sogar den Leerlaufregler noch mitgewechselt hatte nichts gebracht bis ich dann die Zündzeiten eingestellt hatte. Das sind halt nur Tipps, bin auch noch am Anfang meiner Schrauberphase
Gruß, Meto
Viele Grüße,
Meto
Meto
