facelift zier-/stossleisten verpflanzen
blitz-a
Beitrag von blitz-a »
nabend,
habe endlich die fauligen türen ggn aufgearbeitete getauscht. jetzt fehlt an einer tür dieser graue rempelleiste. gibt es möglichkeiten, die von der alten tür an die neue zu babben?
wenn ich das richtig gesehen habe sind da recht kräftige alu bänder eingearbeitet, die, wenn verbogen, den ganzen plan zunichte machen könnten.
wie bekommt man die heile runter und womit wieder dran?
cheers!
"There's even overspray on the leaves in the cowl!"
Re: facelift zier-/stossleisten verpflanzen
Ab mit Zahnseide, Fischdraht oder ein Pianoschnur das doppelseitiges Klebeband an der Tur entlang durchsägen. Aufpassen das du die Leiste selbst nicht beschädigt.
NICHT an die Leiste ziehen.
Dann mit ein Caramelscheibe sauber und Fettfrei machen, der neuen Tür genau so.
Mit gutes doppelseitiges Klebeband wieder dran machen.
So habe ich es bei mein Gelben auch gemacht.
blitz-a
zahnseide - dass ist ja mal ne gute idee! Bild
die caramelscheibe ist zum abwutzeln der klebereste?! benzin bzw bremsenreiniger geht nicht?
cheers!
Ich hab die Klebereste mit Spiritus super weg gekriegt.
blitz-a
nabend,
das ding ist endlich ab! zahnseide reisst andauernd, aber sternzwirn hats gebracht. "top gear top tip"!
zu den kleberesten: die türen sind eh fertig; hält der streifen die karamelscheibe bedenkenlos aus?
cheers!
torki
Beitrag von torki »
Ich hab immer Aufkleberentferner aus der Norma für 3.99 die Dose genommen.
Das ging recht gut.
Haben die alle paar Wochen mal im Angebot.
blitz-a
das wollte ich mir für die zweite behandlungsstufe vorbehalten. da sind ja etwa 2mm kleberkrams drauf. nicht, dass das eine sauerei wird und sich der farbige streifen auf der sichtseite ablöst..
cheers!
