Getriebe F10 5 Gang, Schaltstange u. Dichtring wechsel
Moin, ist das wechseln der Schaltstange und Dichtring eine große Sache? Bin für Anregungen dankbar:-)
Re: Getriebe F10 5 Gang, Schaltstange u. Dichtring wechsel
Der Schaltstange/welle selber zusammen mit der Dichtung wechseln ist recht einfach.
Bitte nicht die Schaltstange von Topran kaufen, ist zu dick und passt nicht (warum ich das weis?
Lieber ein von Opel besorgen oder ein andere gebrauchte Welle einbauen.
Wellendichtring ist schnell gemacht.
Schaltgestänge entkoppeln (Pin raus), Turm abschrauben (4x M7) und aus dem Getriebe ziehen/drehen, kleine Stift raus treiben, Schaltwelle rausziehen, Dichtung ersetzen. Danach alles wieder zusammen bauen, achte bitte vor das zerlegen auf die Position der Schaltwelle.
Hier einige Bilder als ich ihm vor 2 Jahre ersetzt habe, halbwegs der Seite.
http://www.corsa-a.de/viewtopic.php?f=3 ... &start=105
Hatte auch an Topran gedacht:-( danke für den Tipp. Villeicht sollte ich die Schaltwelle nicht tauschen, sondern erstmal nur die Dichtung und den Ring, Getriebeöl:-)
Setze zusätzlich den 5mm Kunststoff Stopfen für das Einstellen des Schaltgestänge mit ein Tropfen Silicon ein, darüber hat er mir etwas Öl verloren.
Die Schaltwelle von Topran ist dürch den Zink Beschichtung zu dick. Habe es versucht abzuschleifen aber sogar dann war er noch zu dick.
Kann man die Schaltwelle oder den Schaltturm falsch einbauen? Wie stellt man die Schaltwelle über den 5mm Stopfen ein ?
