Einbau Irmscher Frontspoiler VFL
Walter
Beitrag von Walter »
Gibt ein einbauanleitung wie man einen Irmscher Frontspoiler montiert bei ein VFL Model.
Die Clipse die benötigt werden habe Ich da.
Wie wird der Spoiler seitlich fest gemacht?
Gr. Walter
Re: Einbau Irmscher Frontspoiler VFL
Hallo
Seitlich wird der einfach mit Blechschrauben am Kotflügel befestigt. Ist halt 80er Jahre, da war das so :roll:
Gruss
Steve
Alxii99
Beitrag von Alxii99 »
Hallo Walter! 😄
Für deinen Irmscher am Vorfacelift-Modell gibt es nicht immer eine offizielle detaillierte Anleitung, aber im Allgemeinen ist der Einbau ziemlich „logisch“. Die Hauptbefestigungen unten werden meist mit den mitgelieferten Schrauben und Clips am Stoßfänger befestigt. An den Seiten gibt es normalerweise Clips oder kleine Metalllaschen, die hinter die Radhausschale geschoben oder am Stoßfänger verschraubt werden. Kleiner Tipp: nicht sofort alles festziehen, erst die zentrale Position ausrichten und dann die Seiten, damit alles perfekt passt. Für ein sauberes Ergebnis kann etwas Dichtungsband oder Schaumstoff an den Kontaktpunkten Vibrationen oder Reibungen verhindern. Ich habe einen ähnlichen Spoiler montiert, dauert ein bisschen, aber das Ergebnis lohnt sich echt.
