Tankstutzen Reparaturset?
Guten Morgen zusasmmen,
ich wollte am Samstag beim Corsa meiner Frau einen Jom Tankdeckel montieren und habe dabei das halbe Auto zerstört. Offenbar ist die Supstanz des TR doch nicht so toll.
Auf jeden Fall ist der Tankdeckel bereich ziemlich angerostet. Gibt es da ein Reparatur set für? Mein Schwiegervater (Lange Zeit bei Opel beschäftigt) gab mir da nen Tip.
Weiter bin ich etwas iritiert, da der Tankstutzen offenbar zu weit in der Karosserie steht.
Eine Bitte an die 4 Türer Fraktion. Macht doch mal bitte ein paar Bilder von eurem Tankdeckel. Warum grade 4 Türer? Weil hier offenbar der Tankdeckel hinter den Rädern ist und nicht wie beim normalen Corsa vor den Rädern. Außerdem, ganz klar, wir fahren ja auch 4 Türer TR.
Also beim Corsa kenne ich kein Reparatursel (ich denke mal Du meinst ein Rep. Blech).
Allerdings gibt es beim Golf 1 so etwas (meines wissens) und ich bin der Meinung das der Stutzenduchmesser beim Golf 1 und beim Corsa A der Gleiche ist.
Das habe ich nicht so ganz Verstanden. Was meinst Du damit wenn Du sagst das der Stutzen zu weit drinnen sitzt?Beany hat geschrieben: Bleibt nur die Frage, wie kriege ich den Einfüllstutzen ferlängert?
Sitzt das Einfüllrohr nur zu weit innen oder ist das Rohr zu kurz?
@ Bolle = Ich glaub da komme ich drauf zurück...
@ Corsa_SPC = Habe ich "verlängert" tatsächlich mit F geschrieben? Oh man, iss noch früh. Die Aufnahme für den Tankrüssel ist zu tief in der Karosserie drin. Da krieg ich den Deckel nicht drauf.
Ich habe grad keine Fotos vorliegen, aber ich schau das ich gleich welche gemacht bekomme!
Ja Du gast es mit F geschrieben.
Ich habe dein RÜSSELPROBLEM verstanden (glaube ich).
Was ist denn wenn Du den Verbindungsschlauch zwischen Tankeinfüllrohr und Tank verlängerst?
Dann sollte es doch klappen, oder?
Kleiner Tipp: An der Stelle an der sich Tankstutzenausschnitt und Innenradhaus treffen gibt es einen Spalt durch den Wasser in den hinteren Schwellerbereich eindringen kann, darum gibt es hier häufig Rost. Also rechte Seitenverkleidung hinter B-Säule entfernen und Spalt gut abdichten.
Durch Einschweißen neuer Bleche hat man zwar den Rost erstmal los aber die Ursache ist immer noch vorhanden.
Blech instandsetzen und Tankstutzen verlängern, mit schönem neuem Tankdeckel festschrauben, gut ists.
