Welchen Umbausatz für 16v ???
Wuppertaler
Beitrag von Wuppertaler »
Was genau ist denn jetzt das Problem von MTech :?: habe denen eine Mail geschrieben , und gefragt ob die Wellen geschweißt oder am Stück sind .. mit der Antwort das sie am Stück seien !!
clumsys
Beitrag von clumsys »
das wäre mir neu. hab bereits wellen von denen inner hand gehabt - schöne dicke hülse drauf und ne schweißnaht drum.
andere Wellen kenne ich von denen auch nicht.
aber...klar...durch das zusammenschweissen ist das dann hinterher wieder ein Stück :lol:
Corsa_A_GSi
Beitrag von Corsa_A_GSi »
clumsys hat geschrieben:bei meinem xe muß ich sogar auffer autobahn noch bis 200 nach rechts gegenlenken, solange ich auffem gas bin
Dann würd ich aber eher mal Spur/Luftdruck kontrollieren :wink:
In den ersten Gängen, ok, da zieht er mal bisschen hin und her, aber bei höheren Geschwindigkeiten sollte das eher kein Problem mehr sein...
_________________
Gruß Marcus
clumsys
na achte doch mal drauf - geh bei hohen geschwindigeiten mal abrupt vom gas - dann fährt der nach rechts, weil du noch minimal rechtseinschlag hast. aber wirklich minimal, soviel power hat die kiste nun nicht... :(
Corsa_A_GSi
Wie, ich hab "minimal rechtseinschlag" ... :?:
Also auf Autobahn bei höheren Geschwindigkeiten hab ich noch nix davon gemerkt
Wenn ich geradeaus lenke, dann fährt der auch geradeaus (jetzt auf ner Strasse ohne extreme Spurrillen...)
_________________
Gruß Marcus
kenne dieses Phänomen auch nur beim vollen Beschleunigen im 1./2. Gang. Auf der Bahn läuft das ganze recht geschmeidig...
clumsys
na vielleicht muß ich noch mal zum spur einstellen... die aktuelle einstellung ist mit druck von den antriebswellen (schrott von SP) gemacht worden. muß wohl eh etwas hochschrauben, damit die gelenke nicht so leiden.
mach mal gleich PU-Buchsen rein. Hilft etwas dagegen.
Ansonsten ist man gegen diese Geschichte recht machtlos. Liegt wohl an der Achskonstruktion, den Zugstrebenaufnahmen,etc.
clumsys
ist doch alles drin: pu-buchsen überall, komplett neue lager, gelenke... mach doch keine halben sachen.
Corsa-A-LET
Beitrag von Corsa-A-LET »
ich kann Dir richtige Wellen anbieten, natürlich nicht umgeschweißt, und, dezent gesagt, sehr belastbar.
Ich sag mal so, eher bekommt Dein Getriebe Karies oder die Sinter rutscht bevor die Wellen nachgeben. Die von M-Tech, wie schon erwähnt sind der letzte Müll.
Siehe hier: http://www.corsa-a.de/corsa-a/corsa-a-f ... php?t=3118
Bilder kann ich Dir schicken, bzw. siehst Du unter Corsafan.de im Forum im Biete Bereich :wink:
Wuppertaler
die sehen echt super aus !! haben auch auf beiden Seiten große Verzahnung !!?? allso müsste ich dann noch die MTech Halter holen :?: oder welche bauen :?:
gilt das Angebot noch länger :?: bin im moment ein bisschen knapp :cry:
clumsys
die sehen nicht anders aus als serien-wellen :lol:
nur wahrscheinlich härteres material.
Wuppertaler
ja , aber kein dicker schweiß knubbel drauf :) :)
Corsa-A-LET
nicht ganz, aber Du kommst der Sache schon nahe. :wink:
Die Wellen sind innen hohl und aussen verschlossen.
Die Oberflächse gleicht der einer Alufelge, und das Material ist "etwas" zäher :lol: :wink:
Ja ich hab noch paar Sätze, wie lange entscheiden andere (Käufer).
Übrigens gibts sowas von keinem sonst, denn jeder sonst schweißt um :wink:
