Rost im hinterem teil des A
- psychoopel
hallo, habe heute gemerkt das ich wasser im auto habe, es kommt über dem linken rücklicht aus der c säule getropft wüsste zu sehr wo das herkommt, kann mir einer helfen?? beidem jetzigem wetter hier bei uns (Höxter) ist das dauerhaft am tropfen, so das ich jeden abend eine pfütze aus der mulde und unter der rückbank wegwischen muss!
Danke im Vorraus
Danke im Vorraus
Meine Sammlung:
Land Rover Defender 110 Tdi
Land Rover Defender 130 Tdi
Peugeot 206cc
Peugeot 206cc
- psychoopel
- psychoopel
hab ein glas schiebe dach, welches man den üblichen abstand nach oben kippt, und mann leider nur zur hälfte nach hinten kurbeln kann!
Meine Sammlung:
Peugeot 206cc
Peugeot 206cc
- psychoopel
hatte ich auch gedacht, ist aber leider nicht der fall, habe den himmel raus und die schläuche überprüft, und die sind dicht!habe die schläuche an den "anschlussstellen" mit sikaflex umklebt! hat nix gebracht! was nun?
Meine Sammlung:
Peugeot 206cc
Peugeot 206cc
- psychoopel
auch nicht, die ist dicht hab ja ab den vorderen sitzen nach hinten alles an verkleidung und sonstigem krempel raus, da sieht mann, es kommt direkt aus der linken c-säule(wenn mann hinterm auto steht) aus einem der vielen Löcher
Meine Sammlung:
Peugeot 206cc
Peugeot 206cc
- psychoopel
- psychoopel
Gast
- psychoopel
- www.corsafan.de
Irgendwo ist die Heckklappendichtung geteilt und ineinander gesteckt. Liegt diese Stelle eventuell oben? Hatte damit auch mal Probleme, bis ich die Dichtung so gedreht habe, dass die ineinandergesteckte Stelle mittig unten war.
Gruss: Rume (Andreas)
