Kabel durch Türschaniere ziehen?
DaLLe
Beitrag von DaLLe »
Hey Leutz,
ich wollt mal wissen wie ich am besten meine 3 Kabel von je einem M3-Spiegeln mit Blinker verstecke bzw. lege? Tür muss ja auf und zu gehen ohne das die Kabel da stören oder sie beeinflusst werden...
Es geht von jedem Spiegel 3 Kabel ab, diese muss ich halt verstecken und verlegen...
Willst du pfuschen oder dir RICHTIG arbeit einheimsen?
Pfusch wäre durch die Scharniere Türseitig und dann einfach durchs Türgummi.
Wenn du noch vor hast mal ne ZV oder EFH reinzuklatschen mach dir aber lieber die Arbeit und bau die Türen ab, bohr je ein Loch seitlich in die A.Säule und in die Tür.
Besorg dir die Gummitüllen bei Opel oder aufm Schrott und vergiss nicht die Bohrungen zu konservieren.
Also so oder so: Viel Spass! :lol:
Gruss,
whopper21
Beitrag von whopper21 »
hi, kannst aber auch mit gummitüllen duch die türkontacktschalter fahren. hab ich für meine ZV gemacht. loch in türe und die türkontacktschalter rausgeworfen. kannst ja immernoch über den lichtschalter dein innenlicht anmachen....... :shock:
Na also da würde sich meine Begesiterung aber arg in Grenzen halten :?
Wenn du deinen Corsa länger behalten willst machs richtig! Es lohnt sich!
die vorgesehenen Löcher für efH, ZV und eSpiegel sind von Werk aus vorgekörnert in Tür und A-Säule.
0815corsa
Beitrag von 0815corsa »
was für ein durchmesser muß man bohren ?
Also an der A-Säule ist das Loch angekörnt.
An der Tür meineswissens nicht.
Ich hab allerdings Türen mit 3 verschiedenen Systemen gehabt.
Bei manchen ist neben dem Türfangband noch ein Loch, bei anderen nicht.
Manche Faceliftcorsas haben auch längere Bolzen...aber Offtopic....
Ich hab mir da erstmal 10er Löcher reingemacht. Muss mir allerdings noch die dazu Gummitüllen suchen.
Werd demnächst mal die EFHs einbauen und sag dann bescheid ob das gross genug ist oder nicht.
0815corsa
ja mach des weil ich will mir die auch reinklatschen ! die tüllen wo am original kabelbaum dran sind sind bei mir verschnitten wo bekomm ich die her ?
Tja also das gleiche Problem hab ich auch!
Der FOH hat sie nur in Verbindung mit dem ganzen Kabelbaum :shock:
Der ist nimmer lieferbar und falls doch sauteuer.
Mein Tipp wäre auf dem Schrottplatz mal nach 4-türigen Corsas ausschau zu halten. Von denen hatten viele EFH/ZV.
Ansonst halt Kadett oder Ascona.
Neu bekomm ich die Viecher auch nirgends.
Beim Teilehändler wird man zum Karosseriebauer geschickt und der zeigt einem dannn nen Vogel :?
hallotri
Beitrag von hallotri »
ich hab schwarzen schrumpfschlauch drüber gemacht und einfach gummitüllen auf em schrottplatz gesucht für die löcher zum verkleiden machen tun...wegen aufscheuern und optik
diximan
Beitrag von diximan »
hallo da kann ich helfen
es gibt bei opel die vom atra f als ersatztil habe schon gefragt
stehe vor der selben entscheidung
die kosten pro stück so ca 13 euros
also lieber anständig die kabel verlegen dein corsaa
wirds dir danken
darKv0ice
Beitrag von darKv0ice »
Ich kann den anderen da nur zustimmen ... Wenn du die Kabel hier nicht sauber verlegst, dann werden sie dir spätestens nach einer Saison aufscheuern und du musst es dann doch ordentlich machen.
Also ... lieber gleich die Arbeit machen :)
Corsa A-CC BJ.92
Infos und Bilder unter www.darkvoiceonline.de.vu
Bolle
Beitrag von Bolle »
ich habe bei welche vom 2er Golf drin...da passt auch was durch...ich versuche nachher mal ein Bild zu machen...
GTI...für Jungs, die damals schon Memmen waren
www.blitzschmiede.com
