Probelm mit Dämpfern an HA
Gio
Beitrag von Gio »
hab folgendes Problem hab mir vor kurzem Koni Sportdämpfer für die HA gekauft, weil mit den alten Dämpfern der Radkasten am Reifen aufging!
Hab die Koni ganz zugedreht, aber der Radkasten schleift immer noch wenn ich über ne Bodenwelle fahre! Hab auch schon Federwegsbegrenzer drin!
Wollte jetzt wissen ob das auch an den Federn liegen könnte? (Hatte an der HA zuvor SUPERSPORT Federn und Dämpfer drin).
Wenn ja kann ich die Koni Dämpfer auch mit anderen Federn (z.B. H&R) kombinieren? Brauch ich da ein extra Gutachten!
Danke
Gruss Gio :o
DO DRA I DURCH!!!
Corsa_SPC
Beitrag von Corsa_SPC »
A: Wenn Du nen Koni zu drehst wird das mit dem schleifen schlimmer weil Du damit nur die Zugstufer änderst.
B: Kannst Du auch andere Federn fahren, musst die dann halt eintragen lassen.
C: Stell doch einfach die Kotflügel etwas aus, dann schleift auch nix.
D: Ich find Federwegsbegrenzer doof!
nova
Beitrag von nova »
kann mienem vorredner nur zustimmen.
federwegsbegrenzer sind uncool ;)
würde auch hinten etwas bördeln und eventuell ziehen. dann sollte es ja passen.
Red_Devil
Beitrag von Red_Devil »
Koni's zudrehen... wenn ich das lese bekomme ich auch Pippi in den Augen...
Da macht man sich doch das ganze schöne Fahrverhalten putt...
Gio
Beitrag von Gio »
erstmal danke für die Antworten!
Also mit Radläufe umbördeln ist nich mehr, sind schon mal gezogen worden, hatte früher 7x13 ATS Classic mit 175/50 R13 drauf. Und damals wurden die hinteren Radläufe an die Felgen angepasst, damit der Abstand Felge/Radlauf nicht so groß ist!
Jetzt hab ich hinten RSL 9x14 ET10 mit 225/40 R14 drauf und hab ungefähr noch 2 cm Platz! ( Der Rest ist ja bekannt)
Lange Rede kurzer Sinn:
Werd mal die Konis nochmal ausbauen und nur 2 halbe Umdrehungen oder weniger zudrehen! (Will ja kein Pippi in den Augen verursachen)!
Wollte noch wissen, wenn ich die Konis mit H&R Federn (HA) fahre, ob ich dann an der VA ein Schraubfahrwerk eines anderen Herstellers fahren darf!
Danke
Gruss Gio :lol:
DO DRA I DURCH!!!
0815corsa
Beitrag von 0815corsa »
sind die konis neu oder gebraucht
Gio
Beitrag von Gio »
ja die Konis sind nagelneu!
Gruss Gio :D
DO DRA I DURCH!!!
