Zündung nach Verteiler wechsel einstellen
a Corsa
Beitrag von a Corsa »
Hab heut den Verteiler gewechselt. Hab leider den Motor nicht auf OT gedreht.
Hab den neuen aber genau so wieder reingemacht wie den alten.
Leider springt er jetzt nicht mehr an. Gibt es irgend eine möglichkeít das ungefähr einzustellen, so dass er läuft und ich zumindest zum Händler fahren kann um die Zündung einstelle kann.
vielen Dank
Gruß Michael
0815corsa
Beitrag von 0815corsa »
Hallo erst mal hier im Corsa A Forum .
Hast vielleicht die Zündkabel vertauscht ??? so arg kannst doch garnet verdrehen das er garnicht mehr läuft .
mfg
a Corsa
Zünkabel hab ich eigentlich nicht vertauscht....
hab sie 1342 angeklemmt.
a Corsa
Kann mir den keiner helfen?
JBR
Beitrag von JBR »
In Motordrehrichtung 1-3-4-2 angeklemmt?
Ist der kleine Stecker (Hall-Geber) wieder drauf?
Hast du einen Pfeil auf der Verteilerkappe? Rote od. schwarze Kappe?
Verteilerläufer auch neu gemacht?
Ansonsten lass ihn von nem Kumpel starten, lös die Klemm-mutter etwas und verdreh den verteiler so weit, bis er anspringt!
Corsa-Schmiede
Beitrag von Corsa-Schmiede »
ich würd erstmal den Motor auf OT bringen... Dann fällt die grobe Einstellung leichter. Allerdings würde ich dann auch mit ner Blitzpistole alles richtig einstellen, sonst haste nachher Probleme mit nem sauberen Motorlauf.
Der Corsa ist tot... es lebe der Tigra!!!!
a Corsa
Also hab ne schwarze Verteilerkappe. Dass mit der Verteilerkappe drehen hab ich auch schon versucht, lief dan abér immer noch nicht....
clumsys
Beitrag von clumsys »
du sollst nicht die kappe drehen, sondern den verteiler. :wink:
a Corsa
Hab ich doch ;-) Lief aber trotzderm nicht
Corsa-Schmiede
ich kann mich nur nochmal wiederholen...
Corsa-Schmiede hat geschrieben:ich würd erstmal den Motor auf OT bringen... Dann fällt die grobe Einstellung leichter. Allerdings würde ich dann auch mit ner Blitzpistole alles richtig einstellen, sonst haste nachher Probleme mit nem sauberen Motorlauf.
TiCar
Beitrag von TiCar »
Wie hört er sich denn an beim Startversuch?
Bei mir war das eigentlich kein Problem. hast mal Zündfunke an den Kerzen geprüft, ob da auch noch alles ankommt?
Gruß,
Lars
www.ticar.de
