Radnaben!?
- Disintegrator
Radnaben!?
Hi!
Ich brauche mal bitte das genaue Maß um die radnaben vom kadett auf Corsa Größe abdrehen zu lassen. Also aussendurchmesser!
Hab's leider nicht im Kopf und nix zum nachmessen hier!
Danke!
Danke!
- Disintegrator
Die Radnabe ist das ganze teil und hat folglich mehrere Maße. Was du meinst das Maß für den Bremsscheibentopf.
Maß Lager ist (aus dem Kopf raus) 36mm glaub aber das ist eignetlich ein recht uninteressantes Standardmaß. Viel interessanter und das ist hier vermutlich gemeint das maß auf welches man eine große Radnabe abdreht damit es in ein kleines Corsa A Lager paßt
PS: Man muss allerdings noch mehr abdrehen als nur dieses Teil damit die Radnabe nicht auf dem Achsschenken hängt, bzw. die Radnabe überhaupt in den Achsschenkel tief genug reingeht ohne am äußeren Rand zu schleifen. Corsa A Maße hab ich leider nicht.
- Disintegrator
Sorry! Und danke für die Mühe.
Ich hät gedacht das klar ist was ich vorhabe!?
Also:
Ich hab hier zwei Radnaben vom Kadett Gsi 16V und die sollen in die Radnabe vom corsa. Also quasi ins Corsa radlager eingepreßt werden.
Wegen der Verzahnung halt.
Und jetzt gibt es zwei probleme. Ich benötige das Maß für für den lagersitz der nabe im Corsa radlager UND was Ticar schon sagte muß an der nabe noch etwas abgedreht werden damit sie nicht im Corsa Schleift klemmt bzw. nicht tief genug eingepreßt werden kann.
Ich hab bis jetzt noch keine genauen angaben finden können und leider fehlt mir die zeit das alles selbst zu vermessen und raus zu finden.
Also:
