Eure Erfahrung mit EFH aus Ebay
hubi88
Beitrag von hubi88 »
Hi jungs,hat jemand erfahrung gemacht mit efh aus ebay????wie sind die da ich am überlegen bin mir welche zu holen.....weil orginale vom a-corsa sehr selten zu bekommen und np bei opel 250euro....
ODER HAT EVTL NOCH EINER WELCHE...????
gruß hubi
wenn dann nur originale nehmen,.
Das Zubehör-Zeugs ist oft nur ein Kompromis, aufwendig zu installieren, oft siehts dann noch nichtmal schön aus, von der Funktion mal ganz geschwiegen...
Wobei... originale einbauen ist auch nicht einfach Plug&play. Wenn man es vernünftig verbaut muss der orig. Kabelbaum verlegt werden, dazu Löcher in Tür und A-Säule gebohrt werden.
Beides sehr aufwendige Manöver...
NetKiller
Beitrag von NetKiller »
also die waeco teile sind schon sahne.
musste zwar ein loch ins türblech bohren aber funktion (auch dauerhaft) ist einwandfrei und du siehst nix weil is ja hinter der türpappe ;)
Erst A.. dann C.. dann Polo.. und nu das fehlende B .. als S93 Coupe :)
für Deinen Tigra? Oder fürn Corsa A?
