normaler weiße an den sitzkonsolen...ich jedoch habe mir nen gurthalter aus 8mm stahl gebaut mit passenden gegenplatte. und dann durch den mitteltunnel geschraubt..sogar vom tüv eingetragen....
es gibt bei schroth (kannst du für 15€ bestellen) beschläge für die C-Säule und natürlich für die Befestigung an den serienmäßigen hinteren Sitzgurten...
Wenn du die serienmäßigen nicht mehr brauchst weil du auf 2 sitzer umgetragen hast oder willst kannst du die befestigungpunkte der Gurtschlößer zwischen den sitzen nehmen....vorausgesetzt du hast an den H guren nen Biegbares metalstück am ende..
Muss man wenn man die an der C-saeule fest macht diese metall-dinger da hinmachen?? weil in dem Wisch von Schroth steht da nix drin! im gegenteil da steht sogar so das es da komplett ohne Probleme und fast ohne auflagen machbar is!!
TimmyWithCorsa hat geschrieben:Muss man wenn man die an der C-saeule fest macht diese metall-dinger da hinmachen?? weil in dem Wisch von Schroth steht da nix drin! im gegenteil da steht sogar so das es da komplett ohne Probleme und fast ohne auflagen machbar is!!
Naja wenn nichts drinsteht dann nicht fakt ist aber das die sicher und haltbar befestigt sein müßen und dazu brauchst du diese dinger auch mal ganz nebenbei damit es ordendlich scheint
Also fest sind die auf jeden fall! fester bekommst die mit den Metall-dingern da auch nich hin! des einzige was is die sind halt n kleines Stueck verdreht! aber sont is da nix! und wie gesagt in der AbE steht da nix von drin!!
(is ja nur der kleine timmy den kann man ja ma uebersehen!! )
