Eigenbau Einwarmwischer geht ned wie er soll
Vectrashark
Beitrag von Vectrashark »
habe vor kurzem mit einem Freund den Wischer vom A-Corsa so modifiziert, daß jetzt nur noch einer da ist.
Wir haben dafür das Teil, was am Wischerarm dran ist und mit Kugelkopf am Gestänge befestigt ist entsprechend verlängert.
Nun wischt er zwar perfekt, so ca. 170 Grad schätze ich. Aber es schlägt der Kugelkopf vom Wischerarm ständig am Windlauf (glaube so nennt man das mit den Langlöchern) an. Endstellung habe ich Beifahrerseite eingestellt. - Kanns etwa daran liegen?
Wie kann ich das beheben? Stehe etwas auf der Leitung deswegen.
Danke schon jetzt für die Hilfe
Unser TR - 19 Jahre und kein bisschen leise :-)
Tuffi
Beitrag von Tuffi »
Hello ...
Ich hab auch nen Einarmwischer, aber von Bonrath ... und da musst ich auch das blech unter dem wischer mit einer Verlängerung ca 1-1,5cm richtung Fahrerraum hauen weil das gelenk dort angeschlagen ist und sich das Windleitblecht hochgedrückt hat ...
hoffe es hilft dir was ...
MFG Sven
_______________________________________
Hörens! Wenn dat so Weiter jeht dann Hau ich dich der Sack Voll!
---> Ikaruz <--- mein kleiner Großer Bruder
DèvélS
Beitrag von DèvélS »
JA ist das alte thema beim einarmwischer....das mit dem hauen bitte mit vorsicht da sich nur knapp über der zu hauende stelle die Frontscheibe befindet..... :roll:
Slow
Beitrag von Slow »
Tachen,
was für einen Wischermotor hast du denn verbaut, Serie?
Gruß Slow
Der Aufbau
Fertig
Spezial
Wurde wegen obigen aufgegebenProjekt Corsa
Vectrashark
Ja, ist der Serienmotor.
Danke schon mal für die Antworten. Aber ich blick nicht ganz, welches Blech das sein soll, weil die Kugel schlägt direkt am Windleitblech an...
DèvélS
Das Blech zum Fahrgastraum....
hm... :roll:
Roberto
ree
Beitrag von Roberto »
Hi hab mein gestänge damals um ca 7mm verlängert und nen astra G heckwischer drangemacht , funzt super und der tüv hats auch eingetragen.
Destroy the Silence
DèvélS
Ja das prob mit dem wischer vom Vectrashark hatte ich auch habe mir dann vom seat ibiza nen komplettes wischergestänge mit motorhalter eingebaut und eingetragen ..mal abgesehen davon das der eh nur die länge des wischerarms eingetragen hat
