Also den schlauch vom Motor in den Luftfilterkasten müsste ich längeren nehmen, und das ist auch schon alles
Hab im moment den hier drauf:
Ganz so is es auch nich! du kannst nen Pilz drunter machen! musst dazu ne Dämm-Matte an die motorhaube kleben damit es nich zu "laut" wird!southbam hat geschrieben:Also es ist doch so, dass kein offener Luftfilter auf deutschlands straßen erlaubt sind, oder?
Wo sollen die anschlüsse sein?? Also hab den vom X12SZ und da is nix mehr an anschlüssen! nur der schlauch der runter zum Motor geht und dieser ganz dünne schlauch der für die Steuerung von der klappe im luftfilterkasten zuständig is! sonst is da nix an anschlüssen!Corsa_Schmied_XL hat geschrieben: ...musst nur gucken, dass du die Unterdruckleitungen alle ordentlich dicht bekommst, weil der Vom corsa b (1,2) hat ein oder zwei anschlüsse mehr, sonst zieht der auch falsch luft und läuft wie ein sack nüsse.
