Vectra Ansaugteil auf Corsa A 1,2i?
Ich glaub die X-Motoren haben einen mehr zwecks AGR. Kann mich aber täuschen.
Das mit dem Lufi und Auspuff ist regional unterschiedlich geregelt...in manchen Landkreisen gehts in manchen nicht.
Timme
Beitrag von Timme »
Ne also bei mir is da definitiv nix! und ich hab alles ausm B Corsa genommen!
MfG Timmy
Ich hab einen Anschluss zu viel.
southbam
Beitrag von southbam »
also ich habe den, der vom Motor kommt, dann den ganz dünnen der vom Gaser in den Luffikasten geht und sonen roten, (siehe Bild) der führ vom Schnorchel am Krümmer auch in den Kasten. Das einzigste ist, was ist mit dem Heizschlauch???
Gruß Marco
Corsa_Schmied_XL
Mit was für nem Heizschlauch?? Der für die Warmluft im Kaltlauf? Da gibt es ein extra rohr, das vom LuFi Kasten aufn Krümmer geht. Von was hast du den jetzt drin? Corsa B? da müsste ich vllt noch einen haben! Ich schau dann mal nach....
southbam
Ja, der vom Krümmer! Son Schlauch habe ich ja, das einzigste was ich brauche ist n vernünftiger Luftfilterkasten!
Gruß Marco
Timme
Beitrag von Timme »
Wie gesagt nimm einen vom B Corsa und schneid den zurecht und dann bissel neugestalten mit GFK und gut! kann ja (wenn ichs ne vergesse :roll: ) naechste woche ma Bilder machen wenn ich wieder zu hause bin!
MfG Timmy
