Danke erstmal für die vielen Tips hier...........ich werde einfach mal weiter suchen und dann sobald ich den fehler habe hier mal bescheid sagen.
Also ich würde sagen, das er defenitiv zuviel Sprit hat, die kerzen sind feucht und dunkel, aber nur wenn ich es provoziere, also mit bocken in die garage.
Das mit der Düse halte ich für einen guten Tip.........denn irgendwie ist oben im Luftfilter immer ein feuchter Film, der nach Sprit stinkt.....werde mir mal vom Schrotti ein Paar teile holen und dann mal nachsehen, woran es liegt.
Danke Mythos
Er bockt und bockt und bockt
Hallo zusammen,
das Problem ist gelöst!!!!
Es war die Lamdasonde!!!
Habe erst alles an der Drosselklappe gewechselt und nichts tat sich, dann habe Fehlercode ausgelesen und der sagte mir Fehler 44.......Lamdasonde zu mageres Gemisch.
Nunja, da war dann der Fehler......bei so einer Fehlmeldung haut die Steuerung dann natürlich Sprit ohne Ende in das Rohr und daher kam das ruckeln stottern und bocken.
Also alles in allem, mein Prachtstück läuft wieder
Nochmal vielen Dank für die Hilfe hier im Board.
Danke und Gruß Mythos
- corsahoschi
