"Aus 60 Ps Mach 82 Ps"
Hallo,wollte mal fragen was ihr davon haltet?
http://cgi.ebay.de/Opel-Corsa-B-14SI-Zy ... dZViewItem
Habe einen C14nz also 60PS.Würde das bei mir funktionieren?
Danke für eure Antworten.
- Corsa_Schmied_XL
In der theorie vielleicht schon, ich sag mal nein, einmal weil da ne induktionszündung dran (sieht zumindest so aus) ist und dir dazu der Kurbelwellen sensor fehlt, dann brauchst du nen passenden Zahnriemen und du musst den ganzen Kabelbaum mit deinem umbauen und bis du das alles am laufen hast, hast du genug geld verdient um dir nen serien si zu kaufen
Ich selber hab es zwar noch nie gemacht, glaube aber nicht das es funktioniert! Setz dich mal mit MattUk in verbindung der hat so sachen drauf!
Funktionieren würde es wohl.
Abe wie schon erwähnt fehlt da noch gut was an Teilen.
Angefangen beim KW-Rad und dem Sesnor, über das Hosenrohr und den Kat bis hin zur Spritpumpe.
Ne Bremsenanpassung auf 236x20 wird dann wohl auch fällig, ebenso wie eine zweifelhafte TÜV-Abnahme.
Lieber nen Schlachter mit C14SE drin und Alles 1:1 umbauen.
- Corsa_Schmied_XL
- corsa-freak86
einmal Kopf planen und dann fast 20 PS mehr??? Wie geil wäre das denn?? wenn es 5 PS bringt annst du froh sein.. ich würde mir an deiner stelle, wenn du schon etwas leistung haben willst einfach enen c16nz motor einbauen und dann die nocke und den krümmer vom Corsa a GSI nehmen... das recht vollkommen... außerdem sind die Motoren fast unzerstöhrbar...
- corsahoschi
Corsa_Schmied_XL hat geschrieben:Hosenrohr ist nicht das Problom! kannst deins vom 60PSer nehmen, aber dann hast du nicht ganz die leistung, die der bringt!
Überleg dir das nochmal! lass dir einfach deinen kopp planen, dann hast du auch schon fast 80PS!
DIE NEUE A-KLASSE
- Corsa_Schmied_XL
gelöscht
Zuletzt geändert von Corsa_Schmied_XL am 31. Jul 2007, 17:01, insgesamt 1-mal geändert.
Mei o Mei. Unter 5 Sekunden auf 100 km/H. Da erblasst ja eine ganze Reihe von Sportwagen.
Die Tuner müssen ja alle ganz schön behämmert sein, wenn man so viel Motorleistung nur durch das Zylinderkopf planen hin bekommt...
- Corsa_Schmied_XL
gelöscht
