Kommen doch eh andre reifen drauf!
Weil die 175/50 werden ja nichmehr eingetragen und mit andren reifen brauch ich auch keine Tachoangleichung machen
Aber genug jetz Offtopic....
wenn noch was is PN!
MfG Timmy
Felgen für meinen TR
Hi ThomasTomy hat geschrieben:Hi,
mein Vater hatte damals 6x14 ET33 Felgen mit 186/60 R14 Reifen drauf. Er hat nur die Kanten ringsum umgelegt und es hat gereicht. Hinten war sogar noch Platz für 10mm Spurplatten.
Bezüglich der Reifengröße, frage mal einen TÜV oder Dekra-Prüfer. Theoretisch, kannst du fast jede Reifengröße fahren. Nur kommt dann wieder das Problem, mit der Tachoanpassung. Was für eine Wegstreckenzahl, hat denn dein Tacho??
Wegstreckenzahl ist W=1125. ISt ein Facelift-Tacho aus´m Joy. Zur Not hätte ich auch noch einen analogen Tacho aus´m Kadett E mit DZM und so( W= 1149 ).
Der Wegstreckenfrequenzgeber ist auch aus´m Kadett E ...
Wenn dein Vater aber den CC hatte, sind da vorne ( beim 3-türer ) die Kotflügel etwas weiter ausgestellt ( wegen diesem " Längsknick " drin ), als beim 5-türer / TR mit den runden Kotflügeln. Habe ich zumindest mal in einem Forum gelesen ....
Gruß,
Markus
Herr, gib mir die Gelassenheit eines Stuhles - der kommt schließlich auch mit jedem Arsch klar .... !!!
HipHop klingt am Besten, wenn man stattdessen Metal hört !!
Re: Felgen für meinen TR
Ich hatte bei meinen TR damals 7x13 et20 und 8x13 et00 drauf und musste deswegen vorn 3 und hinten 6 cm pro seite ziehen,spather hatte ich halt keine prob.mit 7x15 und 195/45/15 hinten ist sogar noch platz fur 30er spu.platten gewessenCorsa TR hat geschrieben:Hallo,
habe einige Probleme, Felgen für meinen 3-türer TR ( mit 60/60 Fahrwerk ) zu finden.
Von daher würde mich ja doch mal interessieren, wie ihr das alle geschafft habt, eure Felgen eingetragen zu bekommen ?????
MFG TRDenis
Corsa a TR bj.83 1,4si
Astra h GTC bj.06 1,7cdti
bin mir nicht soo sicher was das rausstehen der felge angeht aber ich glaube das es damals mal so eine regelung gab die besagte das 11cm.uber radnarben mitte die radlaufflache min.75% abgedeckt sein muss und nach oben hin naturlich kompl.TimmyWithCorsa hat geschrieben:Eben! weil es geht ja darum das dir Radlauffläche abgedeckt wird durch den Koti! also kann die felge ruhig 1cm rausstehen....Black13i hat geschrieben:Steht die FELGE 1 cm raus oder das Profil des Reifens.
Wenn es nur die Felge ist dürfte das wohl TÜVbar sein, ists das Profil eher nicht.
kann gut moglich sein das diese regelung nicht aktu.ist...
MFG TRDenis
