Fehlercode Ausblinken und Code-Tabelle
- Corsa_Schmied_XL
Moin @ all
also, ich wollte nochmal nachfragen, wie genau das mit dem FC ausblinken funktioniert, welche Kabel das sind und wo ich die finde, weil ich hab das hier mal irgendwo gelesen aber nicht so ganz gerafft!
Und wenn ich mich recht entsinne wollte hier noch irgendeiner mal ne Fehlercodetabelle im Forum einstellen, aber irgendwie finde ich die auch nicht! Gibts überhaupt schon eine hier?? Wenn dem so ist, dann bitte ich noch um den Link!
mfg und thx für eure Antworten,
Patrick
Patrick
FC Tabelle für C16NZ (und somit nahezu identisch für C12 und C14NZ) findeste auf unserer HP: www.kaoscrew.de -> downloads
- Corsa_Schmied_XL
- Corsa_Schmied_XL
- DeeJay2005
vorne im motorraum ist ein stecker ohne belegung (steckt nur in einer plastikhalterung, wovon keine 2. kabel mehr abgehen)... davon kontakt 1 & 2 mit irgendwas überbrücken, ins auto gehen, zündung an und mitzählen wie oft die mkl blinkt... zwischen den 10nern und den 1nern macht der glauib ich ne pause, der blinkt erst die zehner und dann die einer, d.h. wenn er 3x blinkt und dann nochma 2x haste fehlercode 32... ich meine so war es...
Jop, so war das
Musst braun/gelb auf Masse legen, kann sein dass das besagt PIN 1 und 2 ist, möchts aber net beschwören, einfach nach den Kabelfarben gucken.
-jeder FC wird 3x wiederholt
-10x Blinken ist ne Null
-erst 10er stelle, dann kurz pause, dann Einerstelle, längere Pause, gleicher FC noch 2x
- wenn du wieder bei FC 12 (Diagnoseeinleitung) angekommen bist, sind alle Fehler durch
-Fehler werden gespeichert wenn die MKL angeht
-nach 20 Neustarts in denen der Fehler nicht aufgetreten ist, wird der Fehler gelöscht
- Corsa_Schmied_XL
- Corsa_Schmied_XL
Wenn du A und B verbindest, passiert genau das;) Einer von beiden Pins beherbergt das braun/gelbe Kabel und einer nen Massekabel.
Hab das trotzdem mit Kabelfarben erwähnt, weil das eben nur bei Serienmotoren so funzt mit dem Stecker, an meinem C16NZ ausm Kadett war dieser Diagnosestecker gar nicht dran, hab mir dann einfach selbst was gebastelt, dazu muss man aber eben die Kabelfarben wissen.
Klappt übrigens auch am XE
- Corsa_Schmied_XL
- Corsa_Schmied_XL
@ Fate: Hab die liste mal angeschaut und festgestellt das die nur auf englisch ist.... gibts da keine deutsche alternative zu??
Edit: Doch gibt es hab mal ein bisschen gegoogelt:
http://opelschrauber.de/Technik/fehlercodes.htm
