DTS Sitze
Paulllle
DTS Sitze
Beitrag von Paulllle »
ich komm nicht ganz so klar mit den sitzkonsolen....
hab dts halbschalensitze und laufschienen dazu...
die sitze sind umklappbar...
wo kauf ich gut und günstig sitzkonsolen?
könnt ich mir vllt bitte mal n link geben oder so...
oder hat jmd noch welche?
mfg
Administrator
Beitrag von Beany »
Vielleicht erzählst du uns welche Probleme du hast und wir lösen sie mit Dir. Weil andere Konsolen sicher ähnlichen oder gleich aufgebaut sind.
Wenn du aber wirklich neue Konsolen brauchst, dann miss mal die Abstände zwischen den Befestigungspunkten, dann kann ich schauen, welche Konsolen du brauchst.
XOX
Beitrag von XOX »
schließ mich mal an...
benötige auch klappbare konsolen, 405 er, für ältere recaro sportsitze. die in meinen facelift rein kommen sollen.
oder kann man da was mit den alten konsolen schweißen ?
Danke XOX
Administrator
Beitrag von Beany »
OK, hier mal ein kleiner Auszug aus dem Wiechers Programm:
(S 33321) 345 mm links starr für: 69,- €
(S 33322) 345 mm rechts starr für: 69,- €
(K 33321) 345 mm links klappbar für: 82,- €
(K 33322) 245 mm rechts klappbar für: 82,- €
(S33421) 405 mm links starr für: 69,- €
(S33422) 405 mm rechts starr für: 69,- €
(K33421) 405 mm links klappbar für: 82,- €
(K33422) 405 mm rechts klappbar für: 82,- €
Der Laufschienensatz liegt bei 37,- € für 405 mm und 345 mm bei 38,50 €
Preise sind Stückpreise inkl Steuer und zzgl Versand. Es sind noch nich die Preise, die ICH machen kann, es sind nur die vom Hersteller angebotenen Preise.
Ich poste heute Abend ein entsprechendes Angebot von mir in den Shop.
Corsa_Schmied_XL
das ist wieder das corsa gemache... tut mir leid, ist aber so, da ham die beim Corsa etwas geschlafen! Beim Kadett und beim Calibra kann man die ganz leicht mit zwei 25er Winkelstählen problemlos selber bauen...
Paulllle
ja aber wenn ich das selber machen würde.... würde da der tüv nicht stressen oder wenn ich n unfall bau dass mir da einer was anhaben kann?
Timme
Beitrag von Timme »
Das Problem (laut TUEV) ist ja das die Gurtschloesser an den sitzen fest sind! waeren die jetz im boden des Wagen eingebaut, und das schon ab werk, wuerde es keine probleme mit eigenbau-konsolen geben!
MfG Timmy
