Öl im Kühlsystem, wie ausspülen?
Mike
Beitrag von Mike »
Moign,
hab z. Zt. nen GSI hier stehen bei dem die Kopfdichtung platt ist. Leider ist schon das komplette Kühlsystem mit Öl verseucht... :(
Meine Frage ist jetzt mit was ich das Kühlsystem am besten wieder sauber bekomm, einfach nur mit normalen Wasser durchspülen oder gibt´s dafür auch irgendein spezielles Mittel das man da reinschütten kann??
Gruß Mike
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
nimm ganz normales Spülmittel (Pril) und heißes Wasser !
Wenn der schon so verüft ist würd ich mal nach den lagern schauen die haben bestimmt auch was abbekommen :shock:
Die Kurbelwelle dreht durch !
Corsa_Schmied_XL
Also mein Vorschlag wäre:
Mach die Kopfdichtung neu und alles was dazu gehört und dann bauste den ganz normal wieder zusammen.
Dann nimmst du nen normalen gartenschlauch und schließt den mit ner Schlauchschelle oben an dem Wasserbehälter an und den schlauch der normal daran gehört legste einfach ausm auto raus.
Dann machte bisschen Fettlösendes Spüli oder sowas (wie Heiko schon sagte) oben in den Wasserbehälter rein und drehst dann den Wasserhahn auf. Denn so verhinderst du, dass du wasser in die Brennräume bzw. Ölkreislauf bekommst (wegen defekter dichtung) und spülst gleichzeitig den Motor durch.
Ab und zu immer wieder etwas Spüli nachschütten! Und zwischendurch den Motor mal anmachen und Laufen lassen! Keine angst, da passiert nichts!
Gruß Patrick
Kurbelwelle
Und alles schön über dem Ölabscheider :wink:
Corsa_Schmied_XL
na klar! das sowieso :lol:
Mike
Beitrag von Mike »
Ok, danke erstmal für die guten Tips! :D
