Verstopfung am Auspuff? Oder was auch immer!
dresdenfzr600r
Beitrag von dresdenfzr600r »
Wenn mein 1.2 warm ist und ich Gas gebe dann Gas weg nehme und dann wieder ruckartig Gas gebe, hat er eine art Verstopfung und ein leichtes Knall am Auspuff hört man auch.
Und der Anzug ist auch nicht der beste.
Zündkerzen sind alle rehbraun, Zündkabel sind auch alle okay.
Will morgen den Kraftstofffilter wechseln. Hoffe das es dann weg ist oder was habt ihr für erfahrung gehabt falls jemand sowas schon mal hatte.
Im Handbuch findet man auch nichts genaues.
Das Problem ist ja das es so viele Sachen sein können. Danke für eure Hilfe im Vorraus.
MfG Enrico aus Dresden :wink:
Ich würde mal auf nen leeren oder zumindest defekten Kat tippen.
Genau dann bekommt man solche Spezialeffekte :wink:
dresdenfzr600r
Der Kat ist auch warscheinlich leer. Aber ganz genau weiß ich es nicht, es klingt halt auch so als ob er leer ist und im auspuff oder mittelschaldämpfer das ganze Zeug vom Kat liegt und verstopft. Habe auch mal geklopft an die Töpfe aber klapern tut nicht nur der katt klingt ziehmlich leer.
MfG Enrico
Gaaanz easy:
DU machst den Kat mal raus und guckst mal durch, ob da noch was drin ist.
Wenn du den eh shcon unten hast kannst du auch gleich noch MSD und ESD runternehmen und mal ausklopfen :wink:
Corsa_Schmied_XL
oder direkt ne neue anlage dunter (gruppe Rohr oder sowas :D )
dann haste freie Bahn mit Marzipan!
ja ne mach das mal! Nimm denn MSD und ESD runter und wenn du den hoch hälst, dann siehst du eigentlich schon dein schwarzes wunder! und lass den mal brummen, wenn du die sachen ab hast, und guck ob er die sachen dann immer noch hat... aber mach das nicht grade Sonntag mittag um 13.00uhr :D
dresdenfzr600r
Werde das morgen mal machen. ich gebe dir dann bescheid wie es aussieht.
MfG Enrico
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
Hast du mit deiner Freundin schluss gemacht ?
Die Kurbelwelle dreht durch !
dresdenfzr600r
Habe heute den Kraftstofffilter und den Endtopf gewechselt aber leider reicht das nicht aus den es ist nur etwas besser geworden.
MfG Enrico
Corsa_Schmied_XL
Ja kamen denn da schwarze bröckchen raus oder nicht???
DèvélS
Beitrag von DèvélS »
der war gut...
:lol:
dresdenfzr600r
Als der Endtopf ab war habe ich mal ordentlich aufs gas getretten aber leider nicht geschaut. Und als der neue Endtopf dran war kam nichts raus.
dresdenfzr600r
Problem gelöst. Es war die einspritzdüse. Und das knallen kommt dadurch weil der kat leer ist.
MfG Enrico
