C12NZ Umbau auf E16SE Kabelbroblem...
Will nen 1.2er auf E16SE Umbauen, is ja eigentlich nicht so schwer,aber der Stecker der in richtung der Einspritzdüsen geht(siehe Foto) hat ein etwas dickeres rotes Kabel, dauerplus!?,ein blaurotes, ein grünes und ein schwarzes Kabel, welche der 1.2er nicht hat! Wo hole ich die jetzt her? Ich meine Plus ist klar aber der Rest...
Das blaurote Kabel geht über den Sicherungskasten zur Benzinpumpe nach hinten,oder? Wenn mir das mal einer erklären könnte wäre das sehr nett...
Und wo ich schon dabei bin, wie löse ich das Tank problem am besten, muß ich den ganzen Tank vom GSI nehmen oder reicht es wenn ich die Pumpe dazwischen setze?
Sorry das das Bild so undeutlich ist aber habe jetzt leider kein anderes...
[/img]
[/img]
hi
du hast bei dir innen da wo dein steuergerät ist einen anderen stecker auch mit den farben.
das liegt meine ich bzw das lag bei mir hinter dem handschuh fach.
du musst da von unten hinter greifen und da liegen die an einem stecker an.
ich hoffe ich erkläre das so das du das verstehst?
mfg
mfg
Nur fliegen ist schöner
Corsa a c20ne mit lexmaul fächer, irmscher ansaugbrücke, überarbeiteter mantzel kopf, schrick nockenwelle, lexmaul auspuffanlage und chip......
Will wieder Vectra Turbo fahren.
ja
aber dein altes steuergerät das im innenraum war und die ganzen kabel vom motor "dahin liefen" musst du die von innen verlängern und nach draussen legen zu dem stecker den du hast.
ambesten du schneidest den stecker der "INNEN" liegt ab, verlängerst die kabel und schließt die aussen an dem stecker an.
dann läuft das ding.
aber hast du die sprit pumpe auch schon gewechselt?
richtig.
ein guter tip
wenn du dir arbeit und zeit sparen willst dann geh auf den schrott platz und versuch eine benzin pumpe von einem astra gsi oder von einem si modell zu bekommen.
die ist innen liegend wie die im corsa. einfach wechseln und gut ist.
ein guter tip
das du den tank um bauen musst oder dir ein rohr basteln musst und so.
es ist anders viel einfacher mit der pumpe
habe das auch so gemacht
