F10 in GSI rentieren?
gsi-racer
Beitrag von gsi-racer »
Hätte mal ne frage rentiert es sich eigentlich ein F10 vom c14se in einen GSI zu bauen?
Corsa A GSI FOREVER!!!!!!!!
fate_md
Beitrag von fate_md »
Was erhoffst dir davon ausser ner Menge Bearbeitung an der Getriebeglocke um die überhaupt erstmal über die Schwungscheibe zu bringen? Ausserdem war am C14SE meines Wissens immer nen F13 dran bzw. im Astra nen F15
gsi-racer
war nur mal so ne doofe frage weil halt noch rumliegt
Gab C14SE im A mit F10-5-Gang.
Das Getriebe an ne 1,6er Maschine zu hängen ist aber in der Tat recht sinnlos.
corsaturbo85
Beitrag von corsaturbo85 »
Geht es dir um ne kürzere Übersetzung??
Nach Sommerpause wieder am Start!
gsi-racer
ja habe es hald noch rumliegen und es ist hald wirklich sehr kurz übersetzt
Corsa a Füwa
Beitrag von Corsa a Füwa »
du kannst das innenleben vom F10 in das vom F13 stecken, dann passt das auch auf die GSI maschiene sonst nichts.
Gruß Micha
