Welche Benzinpumpe beim XE Umbau
Hallo welche Benzinpumpe nimmt man am besten beim umbau auf 2.0 i 16v, Basis ist ein 1,2er Corsa A Facelift kann ich die vorhandene Pumpe weiter nutzen.
Du brauchst wie schon gesagt, die Pumpe vom 16V bzw. GSi... sind beides aussenliegende Pumpen.
Original-Tank kannst du lassen. Musst nur die original Innentankpumpe entfehrnen, und durch ein Röhrchen in der Länge der alten Pumpe ersetzen. Dort wird dann später der Sprit aus dem Tank gesaugt von der aussenliegenden...
sieht dann so aus:
sieht dann so aus:
_________________
Gruß Marcus
Gruß Marcus
Das hat leider nichts mit Hubraum zu tun! Ist abhängig von der verbauten Einspritzanlage des Spenders!
Ganz grob: Finger weg von Benzipumpen von Monopoint-Einspritzern. Also auch Kadett/Vectra/Omega 1,8i kannste nicht nehmen. Kadett D GTE 1,8 geht wiederum. Kadett-Pumpe geht vom C20NE oder C20XE, Omega A C20NE, ggf auch 2,5er oder 3,0i, Calibra alle, Astra C20XE, C20NE..hier gehen auch die Innentankpumpen. Innentankpumpe auch geeignet von allen Corsa B Mehrventilern, also 1,0 12V, 1,2 16V, 1,4 16V, 1,6 16V. Tigra ebenfalls. Vom Corsa A selber funktioniert nur die vom C14SE und C16SE(i) und E16SE.
Sascha
Sascha
Hi
Nun gut also besser mit sieb mal sehen ob opel sowas noch auf lager hat weil meins ist beim umbau kaputt gegangen hatte aber eh ein ganz anderes dran als oben auf dem Foto naja wird schon gehen.
Mal nochwas ganz anderes wo habt ihr denn eure pumpe hingesetzt hinten vo der E kadett 16v sie auch sitzen hat???
