Leistungssteigerung bei 1.6er GSi
Nuerjunky
Beitrag von Nuerjunky »
Ich suche eine Möglichkeit aus dem Motor noch ein wenig mehr Leistung rauszuholen!
Ein Kumpel von meir hat beispielsweise einen Umbausatz von Irmschermit Steuergerät, Nocke, und Ansaugbrücke! Kommt man an sowas noch ran oder gibt es bessere Möglichkeiten sollte aber möglich sein es eintragen zu lassen und sei es durch eine Sonderabnahme, Das wäre kein Problem!
Vielen Dank schon mal im Vorraus
Gruß basti
"Go Hard or Go Home"
Hi!
Ich würde ja fast ne Wette eingehen, dass dein Kumpel einfach nen C16SEI hat und damit einen jetzt auf dicke Irmscherhose macht.... :roll:
Wichtig ist, welcher Ausgangsmotor zur Verfügung steht.
C16NZ->72/75PS
E16SE->101PS->Ohne Kat
C16SEI->98PS
C16SE->101 PS
Ich denke aber, dass dieser Thread weitaus besser im Motorenbereich aufgehoben wäre.....
@Germi: Mach mal *Schwupps* :wink:
Administrator
Beitrag von Beany »
*schwups*
Danke fürs Schwuppsmachen Beanynator 8) :lol: :wink:
Administrator
Beitrag von Beany »
*maustastedurchlad* Ich... komme... wieder...
Nuerjunky
Müsste der c16se sein
Hab das Auto noch nicht bei mir steht noch bei einem Kumpel hat auf jeden Fall 74kw und meines Wissens auch Kat da bleibt ja nur noch dieser!
Gruß Basti
broiches
Beitrag von broiches »
jo wird der sein ;) der sei hat 72kw und wie black13i schon gesagt hat wird dein kumpel einen auf dicke hose machen weil der den SEI hat, nichts besonderes an dem motor
Ein Brumm Brumm mit dem Bumm Bumm kommt und das Summ Summ nieder Rummt.
Nuerjunky
Ja ok dann lassen wir das mit meinem Kumpel aber welche Möglichkeiten habe ich denn da so? Mein Zeil war so an die 140-150 PS ran zu kommen!
gruß Basti
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
dann musst aber je nach dem wie sauber du das machen willst min 8000€ reinstecken :lol:
Die Kurbelwelle dreht durch !
Nuerjunky
Und was bekomm ich dann für das Geld??? und gibt es noch andere Möglichkeiten wo ich eventuell nicht ganz an die Leistung ran komme
Corsa1986
Beitrag von Corsa1986 »
So mal ne kleine Liste was man machen KANN :roll:
Motor und Kopf ca. 100 Euro
Drosselklappen 1500 Euro
Adapterplatte 100 Euro
Luftfilterkasten Eigenbau ca. 50 Euro Mat.
Elektronik 800 Euro
große Benzinpumpe 100 Euro
große Düsen 300 Euro
Düsenleiste 100 Euro
Motortuning mit Kopfbearbeitung, Nocke, Umbau auf mesch. Ventiltrieb, Kurbelwelle feinwuchten, Kupplung Sintermetall gefedert ect.
5000 Euro
Kolben 1500 Euro
Block hohnen 150 Euro
Ein Sauger saugt auch das Geld aus der Tasche :lol:
Signatur? Was isch das denn
Kurbelwelle
du kannst nur einzeldrossel draufmachen dann hast 120 ps
dann brauchst noch dichtungen usw. und Prüfstandskosten. ein Metallkat wird auch fällig eigentlich ne komplette auspuffanlage samt fächerkrümmer. Benzindruckregler + stärkere Benzinpumpe
Ölkühler und und und alles nicht sehr billig ! aber ich habs trotzdem getan
Nuerjunky
Ja dann erst mal vielen Dank für die Ideen!
Hat denn einer noch was in der Richtung rum liegen??
Kurbelwelle
glaube ich kaum da sowas nicht all zu oft gemacht wird
Nuerjunky
Was wird denn sonst in der Richtung gemacht???
