Moin Moin..
Ich habe von meinen Eltern den Auftrag bekommen die Scheibe zu wechseln da sie gerissen ist.
Ich habe so was schon mal gemacht (ist aber schon ewig her:) ), aber nicht bei einem Corsa. Ist das ein Akt? Muss das Armaturenboard raus?
Komm ich hin mit einem Seil und einer Tube Fett, oder brauch ich noch irgendein Spezialwerkzeug?
Habt Ihr sonst noch Tips zum Einbau, bzw wo man die Scheibe am besten zuerst einhängt, oder wie das Seil sinnigerweise eingelegt werden muss damit ich das am einfachsten reingezogen bekomme...
Windschutzscheibe wechseln A-Corsa
ach, das ist ganz einfach, nimm einen Schraubendreher (einen dicken) und drück von innen die Gummilippe hinter die Blechfalz (also Richtung nach außen) fang oben an und dann links und rechts runter. dann kannst du die Scheibe ganz einfach abnehmen und mußt nicht wie beim Rausdrücken erst noch die Scheibenwischer abschrauben.
dann kleb am besten den Dachhimmel an der Blechfalz fest, der rutscht sonst beim reinziehen des Gummis nach innen.
Nimm die neue Scheibe, mach die Gummidichtung drum und ziehst eine feste Kordel oder flexibles 2,5mm² Kabel in die Lippe so das die beiden Enden oben an der Scheibe sind
dann nimmst du Silikonspray oder Spüli und matschst die Gummidichtung außen damit ein.
Scheibe außen aufsetzen, am besten unten schon leicht über die Falz und dann ziehst du mit dem Kabel/Schnur die Gummilippe wieder nach innen. Das machst du m besten mit einem Kumpel der von außen leicht gegen die Scheibe drückt, da wo du gerade ziehst.
Ich hab das vor 4 Wochen gemacht, das ist all inc. eine Sache von ner 1/4 Stunde
Chris
Chris
also ab werk war das die scheibendichtmasse nicht drin. die wurde bei den werkstätten, wo die scheibe mal erneuert wurde mit rein gemacht, damit die ausgelutschte dichtung nicht erneuert werden musste. somit wurde zur dichtigkeit einfach das abtupfbare zeugs drauf gemacht. machen wir bei uns auch so. achso, n kleiner tip. Wenn jemand nicht weiß, wie man das von den Fingern bekommt, der nehme einfach ein stück abdeckband, oder klebeband, kein Thesa, knüddel das zusammen und tupfe sich zwei dreimal auf die finger. da der klebewert bei dem band größer ist, haftet das zeugs lieber am klebeband, als am finger
