Einarmwischer Fiat Uno an Corsa A
Hi
hat jemand die Belegung vom Fiat Uno Motor, bzw die genaue Anschlussbelegung zum Corsa A Kabelbaum?
Signatur? Was isch das denn
Für alle die da nicht angemeldet sind
Corsa: Uno:
gelb an grün
weiß rot
braun (Masse)
schwarz und grün müssen an den Kontakt vom Uno Getriebe,entweder
direkt auf die Platine löten oder über den Stecker bl/sw und bl/rt,dann muß aber bei bl/rt ein Bauteil auf der Platine gebrückt werden.
Corsa: Uno:
gelb an grün
weiß rot
braun (Masse)
- DeeJay2005
- R.e.d.Devil
- Corsa-A-Dorsten
So für die die es nicht wissen...beim UNO Wischermotor wird der Corsa Wischermotor samt Gestänge entfernt und dann kommt der UNO Wischermotor unter das Wischerloch in der mitte...es müßte dann wohl ein Zusätzlicher Halter fürn Wischermotor gebaut werden aber das dürfte für jemand Handwerklich begabten kein Problem darstellen...
MfG Thomas
MfG Thomas
