Robert´s Fliwatüt
- DeeJay2005
so hab heute mal die zusatzinstrumente eingesetzt da ist mir aufgefallen das das mit dem weißen joy tacho gar nicht passt hat jemannd von euch schonmal tachoscheiben selber am pc erstellt ? wenn ja wie ?
hab da auf jeden fall mal was gebastelt hab mir eine ähnlihce schriftart gesuch und dann mal in paint en bisl rumgespielt bin leider kein photoshop gott was haltet ihr davon und ist das möglich ?
hab das mal bei nem kadett gemachtdezenti hat geschrieben:ja das war ja nur ein grober versuch mit dem durchleuchten und so ist ne gute frage das mit der werbe firma ist auf jeden fal ein guter tipp
hat das denn keiner schon gemacht ? beim b-corsa gibbet das wie sand am meer
tacho zerlegen die scheiben einscannen das du genau die form und löcher hast
dann mit photoshop etc. bearbeiten nach deinen wünschen
dann testausdruck auf billig papier schauen ob es passt wenn es passt wie schon erwähnt von einer druckerrei / werbefirma auf dicke folie drucken lassen und schön von hinten beleuchten fertig
hab leider keine bilder mehr davon. passt aber meiner erfahrung nach besser als das was bei ebay so angeboten wird und ist genau so wie du es möchtest! und bei ebay gibts auch viele betrüger "durchleuchtete tachoscheiben" und dann bekommt man papier geliefert schaut super aus die papier struktur wenn man es von hinten beleuchtet *kotz* folie 4 the win
Rechtschreibfehler sind mit voller absicht und dienen der algemeinen belustigung
so ich hab wieder ein bisl gebastelt neben dem corsa-a.de aufkleber an der rechten seite habe ich auch die instrumente eingepasst ein paar neue zünkabel hab eich mir auch spendiert die drosselklappe wurde sauber gemacht ich werde mich gleich mal am öldruckgeber und dem öltemperaturgeber versuchen dann noch ein wenig rostvorbeugung mann muss das scheiß zeug ja im keim ersticken evtl werde ich noch den motorraum ein wenig aufräumen und mit farbe versehen
mir ist die idee gekommen da ich wegen den schroth gurten nur eine person in der mitte transportieren kann ob ich das auch lasse und einen zweisitzer drauß mache was meint ihr so ?
so nach dem überhaupt nicht von den gebern gepasst hat musste ich ganz tief in die trickkiste greifen
dem temperatursensor wurde der antrieb abgenommen und seiner neuen bestimmung entsprechend am ölpeilstab angebracht
kabel
schwarz
weiß
der öldruckgeber wurde anstatt dem öldruckschalter eingebaut
da der geber mal wieder taiwan scheiße ist passte das gewinde ja natürlich überhaupt nicht aber mann kennt das ja dieses kleine männchen was sagt : ICH WILL ABER!!!!
also man nehme ein T-stück einer Hydraulik leitung von was auch immer für nem fahrzeug bohre die eine verschlusskappe auf bis der geber rein passt und schweiße einmal drum rum !
dann nehme man das T-Stück und felxe es auseinander und schweiße es in der mitte wieder zusammen un d bohre das loch neu
so und nach 2 stunden kann man dann den sensor icl dem neu angefertigten größeren gewinde in das dafür vorgesehzene loch eindrehen
ich möchte noch anmerken da sich keine anderen möglichkeiten habe als das was mir zur verfügungn steht und ja ich hätte auch einen gewindeadapter nehmen können habe ich aber nicht und auch kein geld für *g*
am geber sind 2 kontakte warnkontakt und geber
so jetzt kommt das verkabeln und da bin ich gescheitert !
folgendes
öldruck:
1xrot (licht)
1xschwarz (licht)
1xgrün (geber ?)
1xgelb(Tacho bel)
1xrot(dünn für ? )
1xschwarz(dünn für ? )
öltemperatur:
1xrot (licht)
1xschwarz (licht)
1xgrün (geber ?)
1xgelb(Tacho bel)
1xrot(dünn für ? )
kann mir jemannd helfen wie ich das anklemmen muss ich blick da nimmer durch danke schonmal
kabel
schwarz
weiß
folgendes
öldruck:
1xrot (licht)
1xschwarz (licht)
1xgrün (geber ?)
1xgelb(Tacho bel)
1xrot(dünn für ? )
öltemperatur:
1xrot (licht)
1xschwarz (licht)
1xgrün (geber ?)
1xgelb(Tacho bel)
1xrot(dünn für ? )
Versuch mal, die Pläne so einzuscannen oder zu fotografieren, dass man auch was drauf erkennen kann. Also das schwarze und rote Kabel muss definitiv an Plus (Zündung) und Minus, da die anderen Leitungen ja nur für das Licht sind. Und dass das Gerät voll ausschlägt kann auch damit zu tun haben, dass das Signal vom Geber fehlt. Aber da kann mam erst was zu sagen, wenn scharfe Bilder da sind.
