Problem C16SEI
Problem C16SEI
Hallo ich habe da ein Problem mit meinem C16SEI. So bei 4500 bis 5000 Umdrehungen ruckelt er ganz komisch. Im 2.Gang, wenn man auf dem Gas bleibt zieht er dann irgendwann wieder, im 3.Gang genauso. Im 4. und 5. geht gar nix mehr, wie wenn man den Zündfunken oder den Sprit abstellt. Kann mir jemand helfen????
Da wo es eigentlich anfängt Spaß zu machen, läuft die Sau einfach nicht mehr.
- Corsa_Schmied_XL
Hi, die Pumpe kann es eigentlich nicht sein, hab auch noch die Multec pumpe drin, läuft zwar nicht ganz so wie ein originaler GSI aber rennt gut...
Ist zu 99% Der Kurbelwellensensor
zu 1% kann es auch der LMM sein, weil das Problem hatten wir schon beim Kumpel, der hat ähnliche symptome gehabt...
- Corsa_Schmied_XL
- R.e.d.Devil
- Corsa_Schmied_XL
Hallo, hatte am Wochenende eine Kollegen meiner Frau da, der ist Kfz-Meister. Der hat den Stecker vom LMM abgezogen, dann sind wir ne runde gefahren und es war wie weggeblasen. Ist jetzt der LMM defekt oder kann das doch sonstwas sein. Den Kurbelwellensensor hab ich eigentlich schon gewechselt... Danke.
- Corsa_Schmied_XL
