Frage zum Kupplungskit
Ich habe gestern meine neue Kupplung geholt.
Ist ein kompletter LuK-Satz für den 1,6er mit Kupplungsscheibe, Druckplatte, AUsrücklager UND einem kleinen Teil das aussieht wie ein Nadellager mit ca 1,5cm Durchmesser.
Wofür ist das Ding?
Hat das irgendwas mit der Lagerung der Kupplungsgabel zu tun?
Corsa_Schmied_XL
Meinst du das Ausrücklager im Getriebe damit?? nein, da ist nur ein Axialrillenkugellager drin...
haste keine Bauanleitung dabei bekommen, da steht doch meistens alles drin...
ich bin mir da nicht ganz sicher, was du meinst. Aber das Lager müsste in die Schwungscheibe kommen und "führt/lagert" die Getriebewelle.
Nein das Ausrücklager meine ich nicht.
Das Ding ist viel kleiner.
Es hat ungefähr den Außendurchmesser entsprechend dem Innendurchmesser der Kupplungsnabe.
Das was Tomy meint könnte eigentlich schon hinkommen.
Ich meine aber zu wissen, dass bei mir die Getriebewelle nicht bis ganz an/in das Schwungrad reicht.
Ich mach mal Fotos....*MeinDatenkabelsuch*
Pilotlager. Schau' nach, ob Du evtl eins verbaut hast in der Schwungscheibe...wenn ja -> wechseln.
Alles klar :)
Falls da wirklich eins drin ist fahr ich jetzt bald ein 3/4 Jahr ohne rum :shock:
Falti
Beitrag von Falti »
diese dinger
braucht man meines wissens gar net an fronttrieblern da welle viel kürzer als bei
hecktrieblern bei denen es verbaut sein sollte da sonst die welle mit der zeit ausschlagen kann
moped pott sound file
Achtung noch altes file aber jetzt geht es
denke auch,dass das bei Blackis Wagen nicht erforderlich ist....ggf. passt die Kupplung ja auch in nem anderen Wagen wo sowas verbaut ist. Habe sowas bislang auch nur bei meinem VW-Bus gesehen. Also auch Hecktriebler in dem Fall ;)
Hmmm ja stimmt......Hab da mal was drüber gelesen als ich mich über den EInbau eines C20NE in nen Hecktriebler schlau gemacht habe.
Da wird so ein Lager benötigt, auch wenn mir das auf der Abbildung ungleich größer aussah.
Miststück
Beitrag von Miststück »
Tomy hat geschrieben:Hi,
Wenn,sitzt es in der Kurbelwelle,nicht in der Schwungscheibe :D
Die sind nur bei den Hecktrieblern verbaut.
