C16SEi
broiches
C16SEi
Beitrag von broiches »
so will ja meinen motor verkaufen nur leider läuft der nicht so ganz wie er soll
wenn der motor im stand läuft und ich am gashahn ziehe hört sich das an als würde der sich "verschlucken" oder ganz kurz fast ausgehen...
habt ihr ne ahnung wodran es liegen könnte?
Ein Brumm Brumm mit dem Bumm Bumm kommt und das Summ Summ nieder Rummt.
Syncro10v
Beitrag von Syncro10v »
Zündung verstellt?
Spritversorgung?
Zahnriemen einen Zahn übergesprungen?
Syncro fahren bedeutet erst dort Stecken zu bleiben, wo andere gar nicht erst hinkommt.
Lieber Rost statt Plastik, Leistung muss man nicht sehen. Gell Loco?
>---Multikulti Screw Crew Roge n.e.V.---<
omit
Beitrag von omit »
äh wie kann mann am c16sei die zündung verstellen?!?!?
BadBoy666
Beitrag von BadBoy666 »
klingt nach meinem motor (c14nz) vom problem her
hat bei mir folgende ursachen
1. DK proti spinnt
2. manchmal will mein öldruck nich richtig
Rechtschreibfehler sind mit voller absicht und dienen der algemeinen belustigung :)
fk69
Beitrag von fk69 »
wie man die zündung vereinstellt? in dem man vielleicht am verteiler dreht????
Syncro10v
Ach ich Dussel! Jaja stimmt da hab ich wohl mal net nachgedacht hab ja auch n 1.6er in meinem Astral.
Der hat keinen Zündverteiler zum Verdrehen sondern ne Einzelfunkenzündspule. :roll:
nova
Beitrag von nova »
fk69 hat geschrieben:wie man die zündung vereinstellt? in dem man vielleicht am verteiler dreht????
aber nicht am c16sei
da kannste drehen wie du lustig bist, da ändert sich nichts bei einer kennfeld gesteuerten zündung ;)
beim e16se wäre dies baer möglich.
Frosties
Beitrag von Frosties »
Kurbelwellensensor...hatte auch das Problems...entweder näheran oder n neues...passen auch vom Ascona 2.0 oder Kadett und wie sie alle heißen.
Corsa_Schmied_XL
sind eigentlich alles die selben. Musst nur nach der GM nummer gucken, dass das die selbe ist. Weil ich glaub da gibts unterschiedliche längen...
Aber Corsa B usw passt auch alles (mit Kennfeldzündung)
Oder mach mal nen anderen Luftmengenmesser dran...
das Problem hatte ich auch schon
broiches
hatte heute mal vom 2l8v den lmm dran aber hat auch nix gebracht aber habe ne neue erkenntnis, und zwar scheint das zu sein wenn der motor warm ist... wenn ich den dann aus mache und starte habe ich das problem, obwohl er voher wunderbar lief
