e12gv identifizieren
Trombone
Beitrag von Trombone »
Moin,
bin grade dabei mir nen corsa a motor zu besorgen, der ohv e12gv muss es sein und da wollte ich mal fragen woran genau man den identifieziert oder wie der sich vom 12s abhebt?
Auf dem Vergaser muss Weber stehen, evtl. noch die Bezeichnung 32TL.
Ansonst Verteilerkappe runter.
Ist im Verteiler ein Hallgeber und kein Unterbrecherkontakt ist es ein E12GV.
Natürlich gäbe es da auch noch den Motorkennbuchstaben.
nova
Beitrag von nova »
naja, das kann aber auch dann genauso gut ein e12n sein.
wo steht denn be den ohv's der motorkennbuchstaben? habe da keinen gefunden.
hätte nur ne gm nummer aufen kopf
Zuletzt geändert von nova am 19. Mai 2008, 12:43, insgesamt 1-mal geändert.
Hui...das is ne Zeit her....
Ich meine aber, dass die irgendwo etwas weiter unten als am OHC eingeschlagen ist.
Der E12N hatte soweit mir bekannt aber auch noch nen Unterbrecherkontakt.
Trombone
sind denn wogl die zylinderköpfe vom e12n und e 12gv und 12st unterschieldich? also laut meiner tabelle haben der 12 st und der e12gv ledigleich einen unterschiedlichen klbenhub und unterschiedliche borung also ne unterschiedliche verdichtung,
is der e12n der gleiche 12n wie der ohv ausm kadett b c ? blos mit nem e davor?
man is das kompliziert also nova wenns denn ein 1,2l motor is ausm corsa a kanns laut meiner liste nur ein e12gv wie im 12n verbaut oder ein 12st wie im 12s verbaut sein
Zuletzt geändert von Trombone am 19. Mai 2008, 17:56, insgesamt 1-mal geändert.
Der 12ST ist ein OHC wie z.B. der C12NZ.
nova
Beitrag von nova »
is aufjedenfall nen 1200er ohv aussem corsa. das weiß ich. kann dir auch den schein zeigen wo er raus is. ;)
naja wie gesagt, wenn ich zuhause bin guck ich nohmal, ob ich irgendwo die nummer finde
