Corsa springt nicht mehr richtig an
Kinderriegel
Beitrag von Kinderriegel »
Wie ihr ja bestimmt alle schon mitgekriegt habt, läuft mein Corsa ja seit geraumer Zeit nicht mehr. Er hatte kein Drehzahlsigna, hat nicht eingespritzt und nicht gezündet.
Jetzt hab ich mir noch mal nen anderen Kabelbaum und nen anderen Zündverteiler geholt, jetzt spritzt er ein, Zündet und n Drehzahlsignal hat er auch. Allerdings ist er nach 1min starten immer noch nicht angesprungen - er hat nur n paar mal gestottert und 3-4mal Fehlzündungen aus der Drosselklappe raus gehabt.
Habt ihr irgendwelche Ideen was da noch gemacht werden kann? Zündkabel sind alle richtig drauf, und neue Zündkerzen bekommt er jetzt auch noch mal...
mfg Dennis
Für jedes noch so komplizierte Problem gibt es immer eine einfache, schnelle und falsche Lösung...
Meine Homepage: http://www.beepworld.de/members90/schickungsbaerchen/
Black_Devil
Beitrag von Black_Devil »
Alle Schläuche druff? (Unterdruck)
Benzinpumpe läuft? Dort genug Druck?
Zündung richtig eingestellt?
Masseband dran???
VW fahrn is, wie wennste kleine Kinners quälst!
Kinderriegel
Wenn das nicht alles passen würde würde er gar keinen Zündfunken haben und er würde auch nicht auf die Drosselklappe einspritzen. Also von daher...
Schläuche sind auch alle drauf, hab gerade noch mal geschaut! Zündung muss noch eingestellt werden, aber dazu muss er ja laufen. Und SO KRASS ist der nicht verdreht das der deswegen nicht läuft.
mfg
Kinderriegel
Kann mal jemand an seinem Corsa gucken wie die Zündkabel am Verteiler angesteckt sind? Wenn man von der Seite draufschaut z.B.
3 1
4 2
ich weiss jetzt nicht mehr wie sie bei mir drauf sind, vielleicht sind sie ja falsch verkabelt... :oops:
Morphy
Beitrag von Morphy »
Wie lange stand er? Viell. einfach mal mit startspray starten.
Kinderriegel
Also Jungs, mein Corsa läuft wieder!!! :D :D :D Am Zündverteiler war der Finger um 180 Grad verdreht, jetzt rennt er wieder... 8)
Stand jetzt 2 Monate, hab 2 mal Kabelbaum, Zündverteiler und Stg getauscht. Ich hab echt fast n Kind gekriegt dabei, aber jetzt ist mein Schatzi wieder gesund. Echt herrlich... :lol:
Morphy
Na dann ist ja gut! ;) Freu mich für dich.. Ist echt witzig was für banale Sachen ein Auo lahm legen.
