motorkonntrollleuchte geht an
Streetracer05
Beitrag von Streetracer05 »
so hab da mal ne kleine frage bei mir geht die motorleuchte an aber es ändert sich nichts am fahrverhalten meistens geht sie an wenn ich runterschalte und mit der motorbremse arbeite aber wie gesagt es ändert sich nichts
woran könnte das liegen???
MFG Streetracer
Beitrag von Schneefuchs »
Fehlercode auslesen - Musst du aber wirklich suchen - tausendmal beschrieben worden.
pyrocorsa
Beitrag von pyrocorsa »
Lambdasonde...denk ich mal...hatte ich auch schon....
Verheiz deine Reifen, aber nie deine Seele!
Das kann alles mögliche sein - die MKL brennt schon mal, ohne das man merkt, weshalb.
Streetracer05
Lambdasonde ist schon neu
Nordschleifenfan
Beitrag von Nordschleifenfan »
Das ist aber nicht erst aufgetreten seit die Lambdasonde neu ist?
MFG Tobi
Streetracer05
nein auch schon vorher
habe mal getestet und sie geht nur an wenn ich die motorbremse benutze
Streetracer05
und was ich jetzt gemerkt habe er läuft wenn die motorleuchte an ist im stand unruhiger mehr aber nicht
only gsi
Beitrag von only gsi »
da gucken:
http://www.corsa-a.de/corsa-a/corsa-a-f ... ausblinken
und uns dann sagen was los is :lol:
Streetracer05
okay mach ich
Gott erschuf ADAM und ADAM den OPEL
Corsa A 1.4i BJ. 91, 40mm H&R Federn, GSI Tacho mit DZM, 30er Victor, GSI Sitze, MC Kita Luffi, Remus ESD, Two Tone Lack, Titan Alus, Autoflug H-Gurte, Astra F Bremsanlage Vorne,
Streetracer05
so hab mich mein lappi geschnappt und mal ausgeblinkt erstmal danke für anleitung und tabelle (only gsi) und habe meldung bekommen
12 12 12 24 24 24 35 35 35
24 -> Wegstreckenfrequenzgeber - kein Impuls
35 -> Leerlaufschrittmotor - Abweichung Solldrehzahl
only gsi
gut also der wegstreckengeber sitzt beim corsa am getriebe da gehen 3 kabel raus. guck mal ob die noch dran sind.
Leerlaufschrittmotor wird wohl im sack sein (passiert häufiger mal)
wie ist denn der leerlauf bei dir also bei kaltem warme motor und wie schnell beruhigt er sich wennde z.b an einer ampe stehst?
Streetracer05
läuft an sich ganz normal nur wenn die leuchte an ist und ich an ner ampel stehe läuft die drehzahl oftmals extrem niedrig so grade an der grenze zum ausgehen würde ich sagen denn er rappelt ganz schön
only gsi
ja gut dann prüf mal die kabel vom leerlaufregler vieleicht hat auch der stecker ne macke
Streetracer05
wo sitzt der leerlaufschrittmotor denn
der wegstreckenfrequenzgeber dürfte das ding sein wo die tachowelle raus kommt oder ?? wenn ja sind alle kabel dran und stecker sind auch komplett zusammen
