2l will nicht richtig laufen und frisst zu viel benzin
corsa-a-tuner
Beitrag von corsa-a-tuner »
hallo ich habe in meinen corsa a einen 2l rein gepflanzt und er will einfach nicht richtig laufen ..
zu den problemen: er will erstmal nicht richtig anspringen, wenn er dann läuft ist es so als wenn er mal auf 3 oder sogar nur auf 2 pöten läuft. Ich hatte dann mal den lmm getauscht und dann lief er für 20 min gut und dann wieder nicht mehr was zum teufel kann das sein ?? bitte helft mir
Corsa1986
Beitrag von Corsa1986 »
Welchen 2L???
C20SEH
C20NE
C20XE
X20XEV
Signatur? Was isch das denn
corsa-a-tuner
c20ne
Corsa1986
Zündverteiler mal kontrolliert?
corsa-a-tuner
ja der ist neu mit finger und allen kabeln
Beitrag von Schneefuchs »
Ist was am Kerzenbild zu sehen?
corsa-a-tuner
die sind alle gut und funke ist auch da
Kompression auf den Zylindern? Einspritzdüsen bzw. Benzindruck?
corsa-a-tuner
kompression ist da benzindruck auch.. düsen könnte ich nochmal naschauen. und wenn es das nicht ist was könnte es dann noch sein ?
Wegen des hohen Verbrauchs könnte es noch die Lämbdasonde sein ...?
corsa-a-tuner
kann ich auch noch mal schauen danke!
Schau dir auch nochmal an, ob die Einspritzventile überhaupot angesteuert werden. Nicht, dass du einen Kabelbruch, defekter Stecker oder sonst was hast (so war es mal bei mir).
Ist eben nur die Sache mit dem erhöhten Verbrauch, der ja eigentlich nicht auftreten würde, wenn die Düse nicht läuft. :|
