Seite 2 von 2
Verfasst: 5. Mai 2008, 17:56
von Schneefuchs
Sei mal nicht so garstig - grantelig
Ist das LG-zeichen denn wie das markenzeichen oder ist es nur irgendwie eingeschlagen auf der Lima?
Verfasst: 5. Mai 2008, 19:02
Ich bin nicht garstig
Ich spreche nur aus was ich denke
Wer mir immer noch nicht glaubt:
http://de.wikipedia.org/wiki/LG_Group
Ich würde dringend zu einer neuen/gebrauchten BOSCH oder Delco-Lima raten.
Das mit dem Kohlen austauschen funktioniert zwar, hält dann aber auch keine Ewigkeiten mehr.
Kurz nach den Kohlen kommen meistens die Lager oder ne Kernschmelze der Spulen.
Verfasst: 5. Mai 2008, 19:14
von Schneefuchs
Jaa, wenn es denn irgendwann die Lager sind, geht wohl wirklich nicht mehr viel zu machen. Vor allem muss man auch auf die Kollektorflächen gucken, wie die aussehen. Die können auch ein Grund für nen schnellen Bürstenverschleiß sein.
Verfasst: 6. Mai 2008, 07:40
von Turbo Toni
LG steht groß auf einen aufkleber auf meiner lima
das ist auf jedenfall das LG zeichen sieht genau so aus wie auf den anderen LG produkten
Verfasst: 6. Mai 2008, 07:59
von Schneefuchs
Hmm, dann muss da wohl mal jemand vielleicht ne Lima von Daewoo oder sowas eingebaut haben; original kann die nicht sein. Kannst ja gucken, ob du nochmal irgendwo ne richtige Corsa-lima kriegst. Aber leistungsstärker muss die gar nicht sein, nur halt in Ordnung. Dadurch erklärt sich wahrscheinlich auch der schräge Keilriemen, da die LG-Lima nicht ganz die gleichen Maße wie die originale hat. Durch den Versatz verschleißen natürlich auch keilriemen schneller.
Verfasst: 6. Mai 2008, 10:17
von Turbo Toni
hey du hast recht mein keilrimen läuft schräg
muss mal schauen was ich da machen kann
Verfasst: 6. Mai 2008, 16:15
von Schneefuchs
Na ja, besorg dir halt bei eblöd ne originale vom Corsa a, damit die dann wenigstens wieder in den Abmaßen passt. Gibts glaub ich auch überholt für relativ wenig geld (oder vom schrotti) und dann passt das Ding zumindest wieder richtig rein und eventuell ist dann auch da Problem mit den Bürsten erledigt.
Verfasst: 6. Mai 2008, 18:43
von gsi-racer
Hi hab gerade mal auf meine Lima geschaut, da steht auch groß "LG" drauf aber das ist nur eine typenbezeichnung.Bei genauerem hinsehen kann man Bosch und die Bosch-Nr. Lesen!!
Verfasst: 6. Mai 2008, 18:57
von Schneefuchs
Turbo-Toni meinte ja, dass es ein original-Typenschild sei
. was weiß ich, vielleicht hat ja tatsächlich jemand ne Lima von sonstwoher geklaut und die in dieses deutsche bzw. spanische Präzisionsinstrument gehauen.
Verfasst: 10. Mai 2008, 02:15
von Turbo Toni
hey habe jetzt eine andere lima von delco aufm schrott geholt
er springt wieder an und habe auch keine leere batterie
aber seit dem die neue lima drin ist leuchtet ununterbrochen die
batterie leuchte im cockpit und geht nicht mehr aus
was kann ich tun battertie wird aber geladen weil ich eine leere rein gemacht hatte aber er sringt immer wieder an und leuft normal
Verfasst: 10. Mai 2008, 09:51
von Schneefuchs
Dann guck dir mal die Leitung an (das dünnste Drähtchen , das an der Lima angeschlossen ist), die mit der Ladeanzeige(-lampe) im Cockpit verbunden ist. Vielleicht ist da irgendwo schlechter Kontakt. Etwas anderes kann ich mir da nicht denken. Oder der Kontakt in der Lima ist schlecht, was dann wieder auf die Bürsten (!) zurückfallen könnte. Aber guck erstmal die Leitungen nach schlechtem Übergang an.
