Heizung heizt nicht :-(
Re: Heizung heizt nicht :-(
Lass das Kühlwasser ab. dann sind da diese beiden schwarzen schläuche, die nebeneinander durch die Spritzwand in den wagen gehen. da musst du dir dann irgendwie noch zwei Schläuche dranbasteln. In den einen dückst du jetzt das wasser rein und auf der andeen seite läuft es ab bzw. auch mal andersherum machen, damit sich etwas lösen kann, sofern etwas im Gang ist.
habe es jetzt behoben es war nur der umschalter abgebrochen von warm auf kalt. endlcih wieder warm
Habe auch das Problem, dass meine Heizung keine Warmluft bringt.
Motor C16SEI:
Zahnriemen neu
Wapu Neu
Spannrolle Neu
Thermostat neu
Wasser/Glysantin erneuert
Heizungszug ist net ausgehängt.
Heizung geht immer noch net
Ach ja, die Widerstände im Lüfter Schalter für die Schaltstufen...da geht nur stufe 1 und 3
Wie lässt sich das beheben?
MFG
Motor C16SEI:
Zahnriemen neu
Wapu Neu
Spannrolle Neu
Thermostat neu
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
MFG
ich denke mal der heizungs kühler ist kaputt bei dir! hatte ich mal das gleiche problem !auch beim 1,6sei
Heizungskühler?
Du meinst den Wärmetauscher?
ja der genau! der in innenraum ist!
Bekommt man den ohne Amaturenbrett ausbauen, gewechselt?
Irgendwie von unten den Heizungsblock aufschrauben, dann soll das Ding wohl nach unten auszubauen sein. Aber kaputt kann der nur dahingehend sein, dass er undicht ist. Die andere Möglichkeit ist, dass er zugesetzt ist mit irgendnem Scheiß, den man dann aber einfacher rausspülen kann, als den Wärmetauscher zu wechseln.
Ok dann Spüle ich den erstmal naus
Danke Jungs
Danke Jungs
und dann schau dir dein lüfter mal an
bei mir war der eine kontakt verbogen sodass der wiederstand überbrückt wurde......
nehm doch nur die beiden schläuche von der motorseite ab
und geh mit nem kompressor bei
dann iss'er garantiert frei
lg.stefan
![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
lg.stefan
ja und wenn ich glück hab geht der kühler dabei kaputt.....
ok
wenn er so dicht is das er dabei kaput geht müsst er eh gewechselt werden
lg.stefan
lg.stefan
tach an alle,
kann mir jemand sagen wie ich an den seilzug/bowdenzug vom heizungsdrehknopf komm? muss man das komplette amaturenbrett abnehmen oder gibt es da einen einfacheren weg?
hab heute thermostat getauscht weil der motor laut anzeige nicht warm wurde, das geht jetzt zwar, aber die heizung funzt immernoch nicht, hab auch das gefühl beim drehen am knopf, das zu wenig widerstand da ist, sprich die klappe sich nicht bewegt. ist nun schon paar jahre her das ich in mutters a corsa saß, deswegen bin ich mir nicht hundert pro sicher.
hoffe ihr könnt mir helfen.
Zum überprüfen, ob es daran liegt kannst du dir erstmal die beiden Ansteuerhebel am Lüftungskasten suchen und da die Boedenzüge verstellen bzw. nachsehen, ob die Züge nicht mehr funzen. Dazu die Ablagebretter demontieren, dann sieht man die schon mit etwas suchen. Wenn du ansonsten vernünftig an die Rergler kommen willst, musst du wohl das Brett rausnehmen befürchte ich.
