Seite 2 von 2
Re: Schaltknaufwechsel?
Verfasst: 15. Dez 2008, 21:03
von Fe4r
Alles klar das Ding was mich nur stört, ist nur ^^ das Kleben was du erwähnt hast ^^... habe hier so nen geilen Schaltknauf aus Metall =) mit Corsa aufschrift^^ doch kleben ? geht nicht in mein Kopf rein ^^ schrauben wäre doch sinnvoller damit das hält oder?
Verfasst: 15. Dez 2008, 21:09
von Racer
So wie sich das anhört,hast du den selben kanuf wie ich (30 eus bei ebay)...den kannste schrauben..du hast unten an der seite eine schraube (imbuss)...damit kannste den fixieren und fest machen...wenn er das ist...
Verfasst: 15. Dez 2008, 21:36
von Schneefuchs
Wenn du den ORIGINALEN oder besser ALTEN, DENSELBEN wieder rauf haben willst, dann musst du den halt vorher lösen. Alle anderen werden meist mit seitlichen Inbusschrauben fixiert. dann brauchst du natürlich nichts zu kleben.
Verfasst: 16. Dez 2008, 02:44
von Fe4r
1A antworten THX
Verfasst: 16. Dez 2008, 16:10
von Fe4r
Heute habe ich gesehen das es noch etwas um den Schalthebel gibt.^^ das auch gleich mitabsegen?
Verfasst: 16. Dez 2008, 16:26
von Schneefuchs
Was meinst du? Was soll mit abgesägt werden?
Verfasst: 16. Dez 2008, 19:51
von Fe4r
Naja es gibt sowas wie ein Röhrchen was noch unter dem Schaltknauf drauf ist auf dem Schalthebel...
Verfasst: 16. Dez 2008, 19:54
von Schneefuchs
Kann ich nichts zu sagen, musst du entscheiden, ich weiß auch nicht welches Röhrchen da ist.
Verfasst: 17. Dez 2008, 21:06
von fk69
du meinst bestimmt das plastikdingen im schaltknauf, oder? das ist das teil was den knauf der stange hält, auf diese plastikhülse ist der knauf aufgeschäumt und nirgends anders, sonst bräuchtest du nur an dem knauf drehen und du hättest ihn in der hand... hatte meinen übrigens um ca 10cm gekürzt...
Verfasst: 17. Dez 2008, 21:46
von Racer
Was blieb denn dann noch über???
Verfasst: 17. Dez 2008, 22:02
von Fe4r
Da ich erst diese Vorgehen am WE machen werde... da keine Zeit... mach ich euch mal ein Bild was gemeint ist.
MFG
Verfasst: 21. Dez 2008, 14:09
von Beany
Ich hab Euch mal ein Foto angehängt, damit man sehen kann wie der Schaltpin ausschaut, wenn man ihn normal abnimmt.
LG
Verfasst: 3. Aug 2009, 21:05
von STA08JV
Haeng mich mal hier an wie kann ich denn den Schaltsack wechseln ohne den Knauf abmachen zu mussen??
Habe ein Loch drin und muss deswegen wissen wie das geht.
Verfasst: 4. Aug 2009, 08:48
von Beany
Also den alten kriegst du nur ab, wenn du ihn zerschneidest.
Den neuen kriegst du nur drauf, wenn der Knauf ab ist.
Verfasst: 4. Aug 2009, 10:26
von JuppesSchmiede
Ich hab einen Knauf vom Volvo drauf, hab den alten einfach paar mal gedreht und abgezogen, ging einfach runter.
