KURIOSES ÖLDRUCKPROBLEM!!!!????
0815corsa
Beitrag von 0815corsa »
deshalb lässt man den motor mit druck befüllen oder man orgelt solange bis man druck hat und startet dann erst ! schade um den Motor!
Corsa 0032
Beitrag von Corsa 0032 »
Das ist alles so geschehen. Vorher ohne funken geleiert. Gestartet.
2 Tage 1a gelaufen.
Und dann während der Fahrt die ersten Probleme gemacht.
Als er nicht mehr wollte hab ich "ihm" dann den Gnadenschuss gegeben! :twisted: :oops: :roll:
---Ost'n rulez---
Mfg Sven
kadett76
Überdruckventil
Beitrag von kadett76 »
Hallo zusammen
Das selbe Problem hat mich viel Geld gekostet.
Es war ein verklemmtes Überdruckventil.
Bei Drehzahl hat der Öldruck noch ausgereicht aber im Stand hat es nicht geschlossen und somit die Pumpe ins leere gedrückt.
Folge war das kein Druck im Zylinderkopf ankam. Schaden 4000€
Das sollte jedem erspart bleiben.
Deshalb Ölpumpe checken/ das sie neu war hat nichts zu bedeuten.
Habe mir auch schon ein Benzinpumpenrelais original bei Opel gekauft ( wie jeder weiß sind Elektronikartikel vom Umtausch ausgeschlossen )
und mir damit ein Steuergerät zerschossen weil es defekt war.
Gruß Christian.
GrandPrix Kurs kann ja jeder fahren!
Nordschleife lässt grüßen...
hs_warez
Beitrag von hs_warez »
Lag am Kolben des Überdruckventils.
Einfach zerlegt und ordentlich gereinigt.
Öl raus und gefiltert.
Seit dem gibt es keine Probleme mehr.
Corsa A 1.4 JOY: Weitec 60/40; Brock B5+Distanzsch.; Eigenbaumotor; HIFI; Speziallackierung; Bremsanlage 2.0i; MHV Metall; Polo 6N GTI Heckstoßst.;
corsaharry
Re: KURIOSES ÖLDRUCKPROBLEM!!!!????
Beitrag von corsaharry »
wo sitzt das denn genau? das Überdruckventil?
Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muss man sich verdienen!
Bei den C...NZ-Motoren geht das von der Ölpumpe nach vorne weg und ist mit ner 22er Schraube oder so verschlossen.
gnymfazz
Beitrag von gnymfazz »
oder allgemein für die meisten motoren: große schraube in der nähe der ölpumpe oder ölfilter (-gehäuse)
schraube rausdrehen, dahinter ist ne feder !achtung! kann wegspringen!, und nen kolben. alles rausholen, reinigen, einölen, neuen dichtring und in richtiger reihenfolge wieder zusammenbauen und fertig..
Psychris
Beitrag von Psychris »
Und ganz wichtig: den Regelkolben sehr genau ansehen. Hat er Riefen auf der Aussenseite, wird die Fläche im Ölpumpengehäuse auch nicht mehr einwandfrei sein. In diesem Falle hilft nur noch eine neue Pumpe. Leichte Spuren, die man mit dem Finger nicht fühlen kann, sind okay, aber bei Riefen -> Tonne...
