corsa a c20xe motorschaden???
Re: corsa a c20xe motorschaden???
Sollte beim Ventilschaden nicht auch die Kompression des entsprechenden Zylinders weniger/niedriger sein?
Wenn er durch einen Ventilschaden auf 3 Zylindern läuft, macht sich das bei der Kompressionsmessung deutlich bemerkbar. Das dürfte hier aber nicht der Fall sein.
Was heißt "Zündteile gewchselt". Einfach nur gegen andere Gebrauchtteile oder die verbauten mal überprüft?
Tomy hat geschrieben:Wenn er durch einen Ventilschaden auf 3 Zylindern läuft, macht sich das bei der Kompressionsmessung deutlich bemerkbar. Das dürfte hier aber nicht der Fall sein.
Seh ich bei den Kompressionswerten genauso.
hanseate
Beitrag von hanseate »
also soviel zum thema kann nicht sein:
es war es er rennt wieder :P
Was genau wars denn, Ventil krumm oder was?
hanseate
das ventil war verdrecht und total dicht
waren anscheind ablagerungen im tank!
Oha.. na gut, wenns nicht was richtig kostspieliges war gehts ja denke ich noch.
hanseate
ich werde alle ventile wechseln wenn ich schon mal dabei bin also ~300€
XcookiX
Beitrag von XcookiX »
8 ventile für 300 euro? oder mit arbeitszeit?=)
Gruss, Cooki
---> ---> C16SE
hanseate
oder was meint ihr was die so ca. kosten?
XcookiX
also ich weis nicht was die regulär kosten aber ich hab schon mal welche fürn Kumpel mitgenimmen und ich glaube es waren nicht ganz 100€!
---> ---> C16SE
Kann man die verschmockten Ventile nicht reinigen, neu einschleifen und gut ists?
XcookiX
"kann" man schon aber ich würde das nicht empfehlen! Kauf neue Ventile, schleif die neu ein und vergess den Ventilsitz nicht! Weiß nicht ob dein Mechaniker das Werkzeug dazu hat! aber mach alles schön sauber und glatt sonst fängst du von vorne an=)
Gruss, Cooki
---> ---> C16SE
hanseate
der ist gelernter kfzler also keine sorge :)
XcookiX
hanseate hat geschrieben:der ist gelernter kfzler also keine sorge :)
Na dann brauch ich das ja nicht zu sagen =)
Viel Glück dabei!
---> ---> C16SE
