corsa a c20xe motorschaden???
hanseate
Beitrag von hanseate »
bitte um dringender hilfe!
mein xe läuft seid gestern scheiße bis garnicht mein verdacht lag auf dichten kat!
aber nein kat getaucht gegen einen leeren genau wie vorher. hört sich an als er auf drei pötten läuft.
bitte um dringender hilfe :cry:
Re: corsa a c20xe motorschaden???
Ist mal wieder eine sehr gut Fehlerbeschreibung. :roll: Läuft also nun auf drei Zylindern? Mal geguckt, ob überall Kraftstoff ankommt und ob der Zündefunke auf allen 4 Zylinder ist?
hanseate
ne noch nicht geschaut aber morgen schaut mein mechaniker mal nach
Und mess mal die Kompression. 2.5er oder 2.8er Motronic?
hanseate
2,5er
hanseate
was ich noch vergessen habe zu schreiben wenn ich gas gebe dann nimmt er schlecht gas an und blubbert als wenn es Zündaussetzer währen und hat keine leistung
XcookiX
Beitrag von XcookiX »
wie so oft kann das laut deiner beschreibung der tempfühler sein =)
---> ---> C16SE
hanseate
das kann nicht sein weil er sonst im kalten zustand ruhiger laufen würde
XcookiX
ne nicht immer hatte des soschon oft im geschäft! dann bekommste die Kisten fast nicht in die Werkstatt! klemm ihn mal ab! dann nimmt das Steuergerät einen Wert von 80 Grad an!
---> ---> C16SE
hanseate
ja und dann?
XcookiX
Dann siehst du ob er lauft oder nicht:) wenn ja ist er es!!!
---> ---> C16SE
hanseate
also mein mechaniker hat heute alle zündteile gewechselt alles i.o
zündkerzen i.o
Kompression Zylinder 1) 14 bar 2) 13 bar 3) 12 Bar 4) 12 bar alles i.o
jetzt wechselt er morgen das auslassventil er sagte das ist am warscheinlichsten
Was für ein Auslassventil? Die Auslassventile sitzen im Zylinerkopf und davon hast du 16 Stück. :?
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
8 Stück :mrgreen: Wieso will er das ventil wechseln ? Ist dein Mechaniker gelernt ?
Stimmt, 8 Auslassventile. :lol:
