C12NZ auf C16SEI
- Corsa_Schmied_XL
- Corsa_Schmied_XL
Nein, dein thermostat sitzt an dem kleinen stück alu-rohr, wo der schlauch vom kühler dran kommt (der kurze dicke) da musst du die plastikverkleidung vom zahnriemen ab machen und das alu rohr losschrauben! Dann kannst du aber auch gleich ein neues reinmachen, weil du dir dabei die dichtung kaputtreißt! Glaubs mir, ist so! Hat aber jeder opel-händler auf lager und die sind bei allen motoren gleich und kosten kleines geld!
Im innenraum hast du nen Wärmetauscher, sieht aus wie ein kleiner kühler, da brauchst du nichts dran zu machen!
ich würde den gsi tank verbauen da er schlicht größer ist. im somemr wird es dir der motor danken.
bremse dürfte beim 1.6er astra die 236x20 also wie auch beim serien corsa a gsi sein. passt auch unter eiige 13" felgen.
aber wenn es nicht umbedingt 13" sein müssen, dann würde ich eher zu den 256x24 vom asatra oder kadett gsi greifen. die bremst doch schonw as besser
corsa gsi bkv nicht vergessen.
- DeeJay2005
moin.
ihr brucht den tank nicht umbauen.
bau dir die 2 liter pumpe von dem astra gsi ein und gut ist. ich fahre damit seit über 2 jahren und es ist nie was passiert.
es ist billiger und einfacher nur die pumpe zu tauschen.
Nur fliegen ist schöner
